Création d'une extraction du fichier consommation edf
je voudrais créer un fichier pour mes consommations EDF
voila le fichier qu'on reçoit par internet je voudrais le modifier
je voudrais une colonne Date , consommation heure plein ( 6h30- 22h30) , consommation heure creuse 22h30-6h30
dans le fichier ci joint
premier feuille ( donnée par edf )
deux feuilles se que je souhaite
il faudrai reussir a mettre sur la première colonne la date
ensuite la deuxième colonne heure pleine (7h00 - 22h30)
ensuite troisième colonne heure creuse 23h00 - 6h30
ensuite quatrieme colonne totale
pouvez vous m'aider
je vous remercie a l'avance Olivcoco
41conso-edf.zip (584.07 Ko)
Bonjour à tous !
Une proposition via Power Query ?
Bonjour olivcoco, le forum,
[EDIT] : hello JFL
Pourquoi certaines dates contiennent des lignes en doublons ? (ex: 18/03, 17/03,16/03, etc..)
Les dates contiennent toutes 48 lignes de données sauf certaines qui en ont le double....
pour les doublons je ne sais pas pourquoi c'est le fichier d'EDF mais il faut enlever les doublons
merci
Bonjour JFL
Merci votre fichier fonctionne bien
il a raison xorsankukai il y a des doublons
pouvez vous les enlever
Merci a vous deux
Bonjour à tous de nouveau !
@Xorsankukai : Hello et....excellente vigilance !
Il y a, par ailleurs, plus de 700 jours avec des plages horaires manquantes......
Nonobstant ce point, la requête modifiée pour éliminer les doublons :
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="tEdf"]}[Content],
    SuppLigVides = Table.SelectRows(Source, each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"", null}))),
    GroupBy = Table.Group(
        Table.Distinct(SuppLigVides),
        {"Date"},
            {"HP", each List.Sum(Table.SelectRows(Table.Skip(_),each [Date] >= 0.2916 and [Date] <= 0.9583333)[Conso])},
            {"HC", each List.Sum(Table.SelectRows(Table.Skip(_),each [Date] < 0.2916 or [Date] > 0.9583333)[Conso])}
        0,
        (i,c)=> if Value.Type(c[Date])= type datetime then 1 else 0),
    AjtTotal = Table.AddColumn(GroupBy, "Total", each [HP]+[HC]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(AjtTotal,{{"Date", type date}, {"HP", Int64.Type}, {"HC", Int64.Type}, {"Total", Int64.Type}})
in
    Types
a vous deux
je check si j'ai encore besoin de vous
Hello,
Une proposition PowerQuery très rapprochée de JFL, avec quelques petites différences mais qui globalement reviennent au même
29conso-edf.zip (623.28 Ko)
Bonjour JFL
il y a un probleme dans mon tableau
il faudrai diviser les chiffres par deux
exemple pour le 25/3/24
00:00:00 il y a 2691 il faudrai le diviser par deux pour avoir 1345,5
idem pour tout les chiffres parce que c'est en Watt et non en WattHeure
Bonjour JFL
parce que pour transformer des Watt en wattheure il faut multiplier par 1 pour une période d'une heure
mais ici c'est toutes les 30min
mais dans le fichier edf
nous avons des watt toutes les demi heure
donc il faut diviser tous les chiffres par 2
00:00:00 -- 2691 ilm faut 1345,5
23:30:00 -- 2640 il faut 1320
23:00:00 -- 2841 il faut 1420,5
Code amendé :
let
    Division2 = Table.TransformColumns(SuppLigVides, {{"Conso", each _ / 2, type number}}),
        Table.Distinct(Division2),
        {"Date"},
        0,
in
    Types
Bonjour JFL
après vérification il y a quelque probleme
il y a des jours qui sont correcte mais il y en a autres nok
le 17 mars je devrais avoir 22 472,5 mais dans votre résultat il y a 21 090 je ne comprend pas pourquoi
je renvoie le fichier qui est presque finis
je vous en remercie a l'avance
Bonjour à tous !
Le souci est lié à la mauvaise qualité de vos données.
L'élimination des doublons se faisait sur la table entière en une seule fois sur la base du fait que les couples Heure/Conso étaient forcément journaliers. Hélas non....
La requête suivante élimine les seuls doublons journaliers. Au prix, éventuellement, d'une moindre vélocité.
let
        Division2,
        {"Date"},
            {"HP", each List.Sum(Table.SelectRows(Table.Skip(Table.Distinct(_)),each [Date] >= 0.2916 and [Date] <= 0.9583333)[Conso])},
            {"HC", each List.Sum(Table.SelectRows(Table.Skip(Table.Distinct(_)),each [Date] < 0.2916 or [Date] > 0.9583333)[Conso])}
        0,
in
    Types
Un essai par vba......résultats à comparer avec ceux de PQ pour vérifier si ils sont cohérents,
12olivcoco-test-vba.zip (666.29 Ko)
Bonjour xorsankukai
je n'arrive pas a faire fonctionner votre macro ça bloque
je suis désoler
capture d ecran 2024 03 27 a 15 49 40
Bonjour a tous
un grand Merci a vous tous
je vous envoye le fichier finis
`c'est un comparateur des tarifs EDF 2024
je compare d'avril 2023 à Mars 2024 avec les tarifs 2024
Bien ...
------> Ne pas oublier de passer le sujet en mode résolu !
Tu n'as pas précisé que tu étais sous MAC....l'object Dictionary n'est pas compatible....
Tu peux virer la ligne car du coup, je ne l'ai pas utilisé....j'ai procédé autrement...
20olivcoco-test-vba.zip (666.21 Ko)
Si ce n'est toujours pas bon, tu devras te contenter des solutions PQ,
Rechercher des sujets similaires à "creation extraction fichier consommation edf"
