Lister des valeurs en fonction de plusieurs critères
Utilisatrice d'Excel depuis un moment mais novice en formules complexes ou macro, je sollicite votre aide.
J'ai un tableau de ce type :
Je souhaite établir automatiquement et dynamiquement une liste des ID en fonction des critères CAT et des étapes
Par exemple : je veux la liste des ID (et la description) pour CAT=Z et etape1=oui , soit : CTRL_F_012, CTRL_F_013, CTRL_F_017, CTRL_F_018, CTRL_F_023, CTRL_F_026, CTRL_F_027
Je souhaite au final avoir un tableau de ce type
Merci de m'orienter vers la solution et n'hésitez pas à me demander plus d'explications
2401 n'est pas un version d'Excel mais une révision pouvant s'appliquer à diverses versions.
Merci de vérifier ta version et de modifier ton profil en indiquant 2019, 2021, 365...
Il y a plusieurs solutions mais qui diffèrent selon ta version
On ne peut modéliser sur des images donc joins un fichier représentatif sans données confidentielles
Bonjour à tous !
Et.....
Piste : Un tableau structuré et des segments.........
---> Pour une aide adaptée de la communauté, merci de préciser, dans votre profil, la nature de votre Excel ( 2019 ? 2021 ? 365 ? ...)
"2401", numéro de révision de votre Excel, ne nous fournit aucune précision.
EDIT : Oupsss ! Pas vu le message de 78chris ()
Désolée pour la version, c'est corrigé.
Et voici le fichier
9feuille-route.xlsx (12.41 Ko)
Bonjour à tous de nouveau !
Une proposition ?
Merci ça fait bien ce que je voulais ! Et du coup, je découvre de nouvelles fonctions !
Je n'ai plus qu'à intégrer dans mon tableau d'origine (un peu plus complexe ) mais je devrais m'en sortir. Et si besoin je reviendrai .
Merci encore
Bien....
Re-bonjour,
Petite question supplémentaire : Est-il possible de ne pas avoir un "0" quand la cellule renvoyée est vide ?
Il suffit d'appliquer un format de nombre personnalisé à la colonne RMQ
Puisque les données du tableau tSource sont de type texte, vous pouvez ajouter à la fin de la formule initiale &""
=FILTRE(CHOISIRCOLS(tSource;1;3;4);(tSource[CAT]=B2)*(CHOISIRCOLS(tSource;EQUIVX(B3;tSource[#En-têtes];0))="Oui");"Aucune donnée") & ""
Merci JFL !
Rechercher des sujets similaires à "lister valeurs fonction criteres"
