FILTRE sur deux cellules distinctes
J'ai une liste déroulante et quand je filtre sur celle-ci, je souhaiterais que le même filtre s'applique sur un autre tableau sur la même page.
Est-ce possible voici en PJ mon fichier
21test-filtre.xlsx (11.18 Ko)
Une macro à insérer dans la feuille Base.
    If Not Application.Intersect(Target, Range("E2")) Is Nothing Then
        Sheets("liste").ListObjects("LISTE").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Feuil1.Range("E2").Value
J'ai mis cette macro dans la feuille base et rien ne se passe peux tu le faire sur mon fichier Test
J'ai peux être mal fait c'est pour cela
Voici le fichier, il faut activer les macros pour que cela fonctionne.
20test-filtre.xlsm (18.56 Ko)
Je pense je me suis mal exprimé sur ce que je souhaiterais
Quand je filtre sur l'onglet base sur la cellule E2 alors le même filtre se fait dans la colonne A "VERIF LISTE"
La macro fait 2 lignes : ne pourrais-tu pas faire l'effort de les comprendre et les modifier ?
Et pourquoi un seul des deux tableaux est un tableau structuré ?
Un simple segment suffirait dans ce cas...
Fichier amendé.
16test-filtre.xlsm (19.38 Ko)
Merci cela fonctionne parfaitement c'est exactement ce que je voulais.
J'ai encore une question sur ma feuille j'ai déjà une macro voir ci dessous c'est juste que quand je sélectionne des lignes alors j'ai une mise en forme condittionelle.
Enfin ma question est est-ce que je peux mettre ta macro en dessous de la mienne ou il faut faire autrement
Je demande car dans ma macro il est indiqué WORKSHEET et SELECTION CHANGE et la tienne c'est autre chose donc je ne sais pas comment faire
Merci encore pour ton travail
As tu essayé de mettre les deux ?
Bonjour Oui,
Dans ce cas dla fonctionne plus il me met débogage
image image
J'ai modifier mon test dans mon vrai fichier mai bon c'est juste une autre cellule E4 au lieu de E2 et PROV SOD2 au lieu de base
Donc je ne pense pas que c'est cela
re,
Il s'agit bien de la feuil1 ?
Oui je ne comprend pas car c'est bien la feuil1 ou j'ai mon filtre
re,
essaie de tout mettre dans ta première macro.
Sinon poste ton fichier, sans données confidentielles, bien entendu.
Voici mon fichier complet avec les macros
Quand je filtre dans la cellule E4 la colonne A à le même filtre
22prov-test.xlsm (78.89 Ko)
re,
Fichier amendé, il fallait modifier le n° de colonne.
26prov-test.xlsm (79.76 Ko)
Merci pour ton aide c'est parfait je pense que ma mise en forme condittionelle avec les couleurs j'en n'ai plus besoin
Oui la colonne effectivement c'était 4 (D) merci encore pour tout cela va me changer la vie
re,
Merci pour le retour,
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "filtre deux distinctes"
