Archiver données TCD
A
Bonjour, j'ai un fichier dans lequel j'importe les données de deux extractions, je réalise un tcd sur la base d'un tableau combinant des infos des deux :
Toutes les semaines je vais devoir importer de nouvelles données qui vont ecraser celles de la semaine précédente. J'aimerai "archiver" les données du tcd en les divisant par sous partie : par exemple la sous partie 3 aille dans la feuille "3", la sous partie 6 aille la feuille "6". Voici mon code test pour la sous partie 3 de mon tcd
Private Sub BoutonArchivage_Click()
Dim FeuilleSource As Worksheet
Dim FeuilleArchive As Worksheet
Dim DerniereLigne As Long
Dim Confirmation As VbMsgBoxResult
Dim PlageSource As Range
Confirmation = MsgBox("Êtes-vous sûr de vouloir archiver les données du TCD ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
If Confirmation = vbYes Then
Set FeuilleSource = ThisWorkbook.Sheets("TCD")
Set FeuilleArchive = ThisWorkbook.Sheets("Archive")
' Définir la plage de cellules à copier depuis le TCD
Set PlageSource = FeuilleSource.PivotTables("TCD chargeur").PivotSelect("3", xlDataAndLabel)
DerniereLigne = FeuilleArchive.Cells(FeuilleArchive.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
' Copier la plage spécifique du TCD vers la feuille d'archivage
PlageSource.Copy Destination:=FeuilleArchive.Cells(DerniereLigne, 1)
MsgBox ("Données archivées")
BoutonArchivage.Enabled = False
MsgBox ("Archivage annulé")
Exit Sub
End SubMerci d'avance pour votre aide !
Un essai.
' Vérifier si la feuille d'archive existe, sinon la créer
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
If FeuilleArchive Is Nothing Then
Set FeuilleArchive = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
FeuilleArchive.Name = "Archive"
Set PlageSource = FeuilleSource.PivotTables("TCD chargeur").PivotSelect(3, xlDataAndLabel)
Exit Sub
End SubOiseau bleu
