Création de fichiers Excel
C
J'ai trouvé ce code sur internet qui m'est bien utile. Il me permet de créer des fichiers Excel pour chaque feuille lorsqu'elles présentent une valeur dans la cellule "A4". Donc si la feuille 3 a une valeur dans la cellule "A4", alors le programme créer un fichier Excel avec uniquement cette feuille.
Cependant, je souhaite faire une modification, mais je n'y arrive pas. Je souhaiterais que pour chaque feuille Excel crée, qu'on retrouve systématiquement la feuille "Info" en plus de la feuille 3, par exemple.
Sub Séparer_les_feuilles()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim xWs As Worksheet
Dim xWb As Workbook
Dim xNWb As Workbook
Dim FolderName As String
Set xWb = Application.ThisWorkbook
DateString = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")
FolderName = xWb.Path & "\" & xWb.Name & " " & DateString
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
MkDir FolderName
For Each xWs In xWb.Worksheets
On Error GoTo NErro
If xWs.Range("A4") <> "" Then
xWs.Select
xWs.Copy
xFile = FolderName & "\" & xWs.Name & FileExtStr
Set xNWb = Application.Workbooks.Item(Application.Workbooks.Count)
xNWb.SaveAs xFile, FileFormat:=FileFormatNum
xNWb.Close False, xFile
NErro:
xWb.Activate
MsgBox "Les feuilles sont dans ce fichier " & FolderName
Sheets(1).Activate
End SubC
Bonjour CarteSime,
Portion de code à substituer pour copier la feuille info en plus de la feuille où A4 est <> "".
On Error GoTo NErro
If xWs.Name <> "Info" And xWs.Range("A4") <> "" Then
xWb.Worksheets(Array("Info", xWs.Name)).Copy
Set xNWb = ActiveWorkBook
NErro:
xWb.Activate
NextCdlt,
Cylfo
C
C'est parfait, merci beaucoup !
Bonne journée.
