Création de fichiers Excel
J'ai trouvé ce code sur internet qui m'est bien utile. Il me permet de créer des fichiers Excel pour chaque feuille lorsqu'elles présentent une valeur dans la cellule "A4". Donc si la feuille 3 a une valeur dans la cellule "A4", alors le programme créer un fichier Excel avec uniquement cette feuille.
Cependant, je souhaite faire une modification, mais je n'y arrive pas. Je souhaiterais que pour chaque feuille Excel crée, qu'on retrouve systématiquement la feuille "Info" en plus de la feuille 3, par exemple.
Sub Séparer_les_feuilles()
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim xWs As Worksheet
    Dim xWb As Workbook
    Dim xNWb As Workbook
    Dim FolderName As String
    Set xWb = Application.ThisWorkbook
    DateString = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")
    FolderName = xWb.Path & "\" & xWb.Name & " " & DateString
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
        FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
    MkDir FolderName
    For Each xWs In xWb.Worksheets
    On Error GoTo NErro
        If xWs.Range("A4") <> "" Then
        xWs.Select
        xWs.Copy
        xFile = FolderName & "\" & xWs.Name & FileExtStr
        Set xNWb = Application.Workbooks.Item(Application.Workbooks.Count)
        xNWb.SaveAs xFile, FileFormat:=FileFormatNum
        xNWb.Close False, xFile
NErro:
        xWb.Activate
        MsgBox "Les feuilles sont dans ce fichier " & FolderName
        Sheets(1).Activate
Bonjour CarteSime,
Portion de code à substituer pour copier la feuille info en plus de la feuille où A4 est <> "".
        On Error GoTo NErro
        If xWs.Name <> "Info" And xWs.Range("A4") <> "" Then
            xWb.Worksheets(Array("Info", xWs.Name)).Copy
            Set xNWb = ActiveWorkBook
NErro:
        xWb.Activate
Cdlt,
Cylfo
C'est parfait, merci beaucoup !
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "creation fichiers"
