Macro pour ouvrir un ficher à partir de l'adresse dans une cellule
Bonjour à toutes et tous.
J'essaye d'ouvrir un fichier , dont l'adresse est dans la cellule F6 du classeur 1 (I:\ASPTT\COURSES\2023\ST CYR EN VAL\Etat des engagés.xlsm").
mais l'adresse du fichier à ouvrir peut changer, et avec le code ci-dessous j'ai toujours l'erreur suivante, :
capture d ecran 2024 02 19 133310
pourtant l'adresse existe.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
J'utilise pour se faire le code suivant :
Sub OuverirEngagés()
Dim chemin As String
Feuil1.Select
chemin = ("F6")
Workbooks.Open Filename:="\\chemin\"
Re : je joins les deux fichiers en questions.Merci encore.
18classeur2.xlsm (17.01 Ko)
Ton premier probleme vient de ta variable chemin
Feuil1.Select
chemin = ("F6")
Essai avec :
chemin = feuil1.cells("F6").value
Ce qui signifie "la variable chemin est défini par la valeur de la cellule F6 de la feuille 1".
Ton second probleme, l'ouverture du fichier avec
Appelle un fichier où son adresse serait "\\chemin\".
Tu n'appelle donc pas ta varible chemin mais un texte qui n'est pas un lien de fichier
Essai avec :
Workbooks.Open Filename:=chemin
Essayez ceci:
Sub OuvrirEngagés()
    Feuil1.Select
    chemin = Range("F6").Value
    CDrive = Left(chemin, 1)
Attention, j'ai corrigé le titre de la sub,
OuvrirEngagés à la place de OuverirEngagés
Cdlt
Bonjour Arturo 89.
Merci de ton aide, mais cela ne fonctionne pas.
J'obtiens cela.
capture d ecran 2024 02 19 151832
Désolé erreur de ma part,
mauvais copier coller.
Cela fonctionne très bien.
Encore Merci et à te relire
Rechercher des sujets similaires à "macro ouvrir ficher partir adresse"
