Importer si la date est antérieure à 48H et n'existe pas dans destination
J'aimerais pouvoir importer des données seulement si elles respectent ces deux conditions :
- Que la date soit antérieure à 48H (2 jours)
- Que l'ID unique ne soit pas déjà présent dans la destination.
Ci-dessous le code qui me sert à ouvrir le classeur et copier-coller les données :
Sub OuvrirFichierSource()
Dim objOuvrir As FileDialog
Dim objFichiers As FileDialogSelectedItems
Dim wbsource As Workbook, wbdest As Workbook
Set objOuvrir = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
'Affiche la fenêtre "Ouvrir"
With objOuvrir
'Effacer les filtres existants.
.Filters.Clear
'Définition du Type de fichiers (extension)à ouvrir.
.Filters.Add "Classeurs Excel", "*.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.csv"
.Show
'Définit le ou les fichiers sélectionnées
Set objFichiers = .SelectedItems
'si aucun fichier n'a été sélectionné on annule
If Not objFichiers.Count = 1 Then Exit Sub
'configuration du classeur de destination et du classeur source
Set wbdest = ThisWorkbook
Set wbsource = Workbooks.Open(objFichiers(1))
'Configuration des feuilles d'origine et source
Dim wfDest As Worksheet
Set wfDest = wbdest.Sheets("Lst_Clean")
Dim wfSource As Worksheet
Set wfSource = wbsource.Sheets("Lst_Source")
'Configuration des cellules d'origine et de destination
Const cellSource = "A2"
Const cellDest = "A2"
'Configuration des plages sources et destination
Set plageSource = wfSource.Range(cellSource)
Set PlageDest = wfDest.Range(cellDest)
'Selection de la plages source a copier
plageSource.Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
'Coller la plage dans la destination
PlageDest.PasteSpecial xlPasteValues
wbsource.Close SaveChanges:=False
MsgBox ("Import terminé")
End SubLa structure du tableau source et de destination :
| Date | Score | ID | ETC.... | |
| 10/12/2023 | truc@bidule.com | 10/20 | 12365894 | etc.. |
| 01/01/2024 | bidule@truc.com | 15/20 | a5846655 | etc.. |
| 05/02/2024 | truc@truc.com | 0/20 | de458876 | etc.. |
| 15/01/2024 | etc | 17/20 | fg5633841 | etc.. |
Les colonnes qui doivent me servir de préfiltre sont la première "A" (date) et la troisième "D" (ID), le tableau "réel" contient plus de 150 colonnes et autant de lignes. J'imagine que je dois mettre une boucle qui compare les ID source et destination et si l'id n'existe pas dans la destination, une autre boucle doit comparer la date du jour avec celle du tableau source et copier uniquement la ligne que si la date est antérieure à 48h soit deux jours.
Mon premier problème c'est la comparaison de date que je n'arrive pas a faire fonctionner correctement, le résultat est sous forme :
| nb jours d'écart |
| -45309,00 |
| -45316,00 |
| -45313,00 |
| -45278,00 |
| -45278,00 |
| -45279,00 |
| -45279,00 |
| -45280,00 |
| -45280,00 |
Mon code de test ci dessous :
Sub compDates()
Dim i As Integer
Derligne = Sheets("Sources").Range("A2").End(xlDown).Row
For i = 2 To Derligne
Sheets("Feuil6").Range("A" & i) = DateDiff("D", Sheets("Sources").Range("A" & i), Sheets("Dest").Range("B39" & i))
End Sub- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
Pour te guider un peu dans la logique ... Il faut que tu boucles sur les ID. Si l'ID de la ligne traitée n'est pas trouvé, alors on regarde si la date est antérieure à 2 jours. Si elle l'est, alors tu récupères les infos. Sinon, tu passes à la suite.
J'imagine que le 1er code a été fait par quelqu'un d'autre (voire ChatGPT ?) et que tu as essayé de faire le 2ème code ?
C'est un mix de code récupéré à droite à gauche et que j'ai adapté à mes besoins.
Bonjour Hean, le forum,
Hello 21Formatic
Peux-tu joindre un fichier pour voir comment sont structurées tes données ?
ci-dessous un fichier d'exemple sachant que chaque onglet correspond a un classeur excel dans ce que je souhaite faire à la fin.
Un essai...à tout hasard...car pas certain d'avoir compris la demande...
Dans un module du classeur de destination:
Dim k%, i%, x%
Dim dateref As Date
Dim tb, ntb()
Dim objOuvrir As FileDialog, objFichiers As FileDialogSelectedItems
Dim wfDest As Worksheet, wfSource As Worksheet
With objOuvrir
.Filters.Clear
.Show
'si aucun fichier n'a été sélectionné on quitte la procédure
Set wfDest = wbdest.Sheets("Lst_Clean") 'feuille de destination
'Configuration des feuilles source = date de référence
tb = wfSource.Range("A1").CurrentRegion 'tableau de valeurs de la feuille source
dateref = DateAdd("d", -2, Date) 'date du jour - 2 jours
'redimensionnement et alimentation du tableau de données ntb
k = 0 'indice de départ
ReDim ntb(1 To UBound(tb, 1), 1 To UBound(tb, 2))
For i = 2 To UBound(tb, 1) 'boucle sur les lignes du tableau de valeur
'si l'ID (colonne 4) n'est pas présent sur la feuille de destination (fonction NB.SI)
If Application.WorksheetFunction.CountIf(wfDest.Columns(4), tb(i, 4)) = 0 Then
If CDate(tb(i, 1)) = dateref Then 'si la date = dateref
For x = 1 To UBound(tb, 2) 'boucle sur les colonnes
ntb(k + 1, x) = tb(i, x) 'retranscrit les données
Next x ' colonne suivante
k = k + 1 'incrémente l'indice
End If 'fin condition date
End If 'fin condition ID
Next i 'ligne suivante
'si le tableau comprend des données,
'on les écrit sur la feuille de destination à partir de la dernière ligne
If k > 0 Then
With wfDest 'agi sur la feuille de destination
'écrit les données du tableau NTB à partir de la dernière ligne en colonne A
.Range("A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Resize(k, UBound(tb, 2)) = ntb
Erase tb: Erase ntb 'libère la mémoire
MsgBox "Import terminé", vbInformation
End SubCordialement,
Merci pour t'ont travail effectué, ça fonctionne, mais seulement sur les dates à J -2.
En gros mon souhait, c'est si l'ID de la ligne "fichier source" est inexistant dans la destination et que la date " est supérieure ou égale date -2 " on l'importe sur le fichier de destination
Merci pour le retour,
Effectivement, c'est bien cette ligne qu'il faut modifier:
If CDate(tb(i, 1)) <= dateref Then 'si la date <= daterefSi ton problème est résolu, pense à clôturer le fil,
Bonne continuation,
Merci encore , c'est du temps et du travail qui mérite d'être salué
