Bonjour Joco7915,
Si le bouton est un contrôle ActiveX, il faut que tu externalises le code dans un module et que tu appelles ce code à partir des 2 boutons (voir exemple ci-dessous).
Ce code est non testé et il faut vérifier que ton code est compatible avec l'appel sur une feuille différente. Si le code s'applique à la feuille active, à priori ça peut le faire mais s'il ne s'applique pas à la feuille active, il faut retoucher le code
Cdlt,
Cylfo
' Dans la 1ère feuille
Private Sub BtnTirage_Click()
FaireTirage
' Dans la 2ème feuille
Private CommandButton1_Click()
FaireTirage
' Dans un module
Sub FaireTirage()
Dim MMax As Long, LMax As Long, TRésult(), L As Long, M As Long, C As Long
Rem. ——— Teste si le tableau Tirage a pu être garni (en essayant).
If TirageOK(NbJInscr:=Me.[JMax].Value, NbTours:=Me.[MMax].Value, NbJEq:=1) Then
Rem. ——— Versement du tableau Tirage vers un tableau de valeurs de cellules.
MMax = UBound(Tirage, 1) ' Nombre de tours.
LMax = UBound(Tirage, 2) ' Nombre de lignes.
ReDim TRésult(1 To LMax, 1 To 2 * MMax)
For L = 1 To LMax: For M = 1 To MMax: For C = 1 To 2
If Tirage(M, L, C) <> 0 Then TRésult(L, 2 * (M - 1) + C) = Tirage(M, L, C)
Next C, M, L
Rem. ——— Déchargement du tableau TRésult vers la plage souhaitée.
ValeurPlageAjustée(Me.[Rencontre], -2, 0, 2) = TRésult
' Remarque: vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça.
Me.[A1].Select
