Déclencher une macro avec un deuxième bouton
Dans une feuille j'ai un bouton BtnTirage qui fonctionne bien,je voudrais savoir s'il est possible de déclencher cette macro à partir d'un autre bouton sur une autre feuille?
Merci pour votre aide
Private Sub BtnTirage_Click()
Dim MMax As Long, LMax As Long, TRésult(), L As Long, M As Long, C As Long
Rem. ——— Teste si le tableau Tirage a pu être garni (en essayant).
If TirageOK(NbJInscr:=Me.[JMax].Value, NbTours:=Me.[MMax].Value, NbJEq:=1) Then
   Rem. ——— Versement du tableau Tirage vers un tableau de valeurs de cellules.
   MMax = UBound(Tirage, 1) ' Nombre de tours.
   LMax = UBound(Tirage, 2) ' Nombre de lignes.
   ReDim TRésult(1 To LMax, 1 To 2 * MMax)
   For L = 1 To LMax: For M = 1 To MMax: For C = 1 To 2
      If Tirage(M, L, C) <> 0 Then TRésult(L, 2 * (M - 1) + C) = Tirage(M, L, C)
      Next C, M, L
   Rem. ——— Déchargement du tableau TRésult vers la plage souhaitée.
   ValeurPlageAjustée(Me.[Rencontre], -2, 0, 2) = TRésult
   '        Remarque: vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça.
Me.[A1].Select
Bonjour Joco7915,
Si le bouton est un contrôle ActiveX, il faut que tu externalises le code dans un module et que tu appelles ce code à partir des 2 boutons (voir exemple ci-dessous).
Ce code est non testé et il faut vérifier que ton code est compatible avec l'appel sur une feuille différente. Si le code s'applique à la feuille active, à priori ça peut le faire mais s'il ne s'applique pas à la feuille active, il faut retoucher le code
Cdlt,
Cylfo
' Dans la 1ère feuille
    FaireTirage
' Dans la 2ème feuille
Private CommandButton1_Click()
    FaireTirage
' Dans un module
Sub FaireTirage()
      Next C, M, L
Me.[A1].Select
Merci pour ton aide
Il faut complètement modifier le code car ça bug partout en ajoutant un deuxième bouton.
Je ferais avec un seul bouton
Bonne journée
bonjour, vous mettez ceci pour votre 2ième bouton dans votre deuxième feuille. Il est important d'utiliser le "codename" de la première feuille (donc la partie entouré de rouge) et il faut supprimer "Private" devant Private Sub BtnTirage_Click(), donc Sub BtnTirage_Click()
Bonjour BsAlv
Merci pour ton aide
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "declencher macro deuxieme bouton"
