Zones d'impression VBA
J'ai un fichier avec une Macro VBA zone d''impression qui n'est pas au point. Elle me délimite bien la zone d'impression en fonction de la dernière cellule active. Problème j'intègre une image en première page à coté de mes données. et du coup si je n'ai pas beaucoup de données l'image est coupée. Je souhaite systématiquement que la 1er page s'imprime entièrement et que la deuxième s'imprime si il y a des données dans l'une d'elles.
Je ne sais pas comment coder cela? je vous joint mon fichier en cours de travaux. La feuille en questions est Rapport
Merci de votre aide
40rapport-travaux.xlsm (104.30 Ko)
bonjour Bioval,
Sub Impression()
     With Sheets("Rapport")
          .Range("F5:F1000").Name = "Colonne_F"     'cette partie de la colonne F de "rapport"
          x = [max(if(len(colonne_F)>0,row(colonne_F)))]     'derniere cellule F non-vide dans cette plage
          .PageSetup.PrintArea = "A1:L" & x + 4     'il faut encore ajouter les 4 lignes suivantes ???
          .PrintPreview                      '>>>> plus tard vous pouvez supprimer cette ligne
c'est un bon début,
Le problème est que si par exemple j'ai deux trois données dans la 1er feuille il me coupe a cette endroit. J’intègre forcement une image sur la partie gauche, et du coup elle est coupée. je souhaiterais que systématiquement la 1er page soit imprimée entièrement puis la seconde si mes données arrive en deuxième page.
Je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre
re
bonsoir
controle le topleftcell et le bottomrightcell de ton image
si ca correspond pas
remplace ton pagesetup.printarea par le
range (tonimage.topleftcell,tonimagae.bottomrightcell)
tout simplement
re,
Sub imprime()
     Dim Arr, r, x, HPB
          .PageSetup.PrintArea = "A1:L300"
          For Each HPB In .HPageBreaks
               If VarType(Arr) = vbEmpty Then ReDim Arr(1 To 1) Else ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Arr) + 1)
               Arr(UBound(Arr)) = HPB.Location.Row
          Arr(UBound(Arr)) = Arr(UBound(Arr) - 1) + 50
          .Range("F5:F300").Name = "Colonne_F"     'cette partie de la colonne F de "rapport"
          r = Application.Match(x, Arr, 1)
          If Arr(r) < x Then r = r + 1
          .PageSetup.PrintArea = "A1:L" & Arr(r) - 1   'il faut encore ajouter les 4 lignes suivantes ???
        Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show , , , 1
re
finalement ca n'a pas vraiment quelque chose a voir avec ton image mais plustot les pages remplies ou non
dans ce cas là c'est simple tu n'imprime que les pages remplies(en contrôlant la colonne "F")
 .PrintOut From:=1, To:=X ' x etant l'index de derniere page à imprimer
tu laisse tes paramètres de printarea comme ils sont
donc
Sub ImprimerVpat()
    Dim X&, HpB, ligne&, i&
    X = 1
        For i = 1 To .HPageBreaks.Count
            ligne = .HPageBreaks(i).Location.Row
            If .Cells(ligne, "F").Text <> "" Then X = X + 1
           .PrintOut From:=1, To:=X, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
oui c'est ça j'aimerais imprimer la page 1 seulement si F5 non vide et les deux pages si F89 non vide.
Je n'aurais jamais plus de deux page a imprimer.
Je n'arrive pas a faire fonctionner votre macro.
25rapport-travaux.xlsm (157.18 Ko)
re,
fichier avec les 2 macros proposées
Génial!! çà marche comme je le souhaite . Merci a tous!
Il me reste juste mon problème avec l'export de CSV et mon fichier sera impeccable!! je vous joint le lien si vous avez des idées!
https://forum.excel-pratique.com/excel/exportation-feuille-en-csv-parametrable-190590
En tous cas merci
re
perso je trouve que si l'on cherche un peu plus loin on trouve une solution pour le pdf (1 ou 2 pages) de la même manière que pour
ma version de l'impression
de cette manière
a° tu ne touche pas à ta mise en page
b° tu ne touche pas au printarea
te reste plus qu'a adapter le chemin de destination du pdf
'patricktoulon
Sub ImprimerVpat()
    Dim x&, HPB, ligne&, i&
    x = 1
        .PageSetup.PrintArea = "A1:L150"
            If .Cells(ligne, "F").Text <> "" Then x = x + 1
        .PrintOut From:=1, To:=x, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
        .PrintPreview                      'attention, le prview montre tous les pages, le printout imprime les premiers x
'patricktoulon
Sub regToPdf_Vpat()
    Dim chemin$
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\monfichier.pdf"
    x = 1
        .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
                             IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=x, OpenAfterPublish:=False
c'est bien quand les choses sont simple
ca devient plus facile
Rechercher des sujets similaires à "zones impression vba"
