Mise en forme ligne tableau par VBA
Bonjour.
Peut on appliquer la mise en forme conditionnelle qui est au niveau du tableau par VBA?
Si oui, je voudrais de l'aide.
Ci joint le fichier
Merci par avance
bonjour Sawtappo,
si on ajoute une ligne au tableau, la MFC se copie aussi, non ?
Bonjour.
Oui la mise en forme doit prendre en compte les lignes ajoutées
re,
c'est un tableau structuré, donc, cela se fait tout seul, non ?
Oui c'est un tableau structuré.
Ce que je voudrais c'est utiliser si possible VBA
Bonsoir.
J'ai trouvé la solution pour mettre en gras. Il reste la couleur rouge du texte que je n'arrive pas à appliquer.
Voici le code
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
 If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, [Tableau1]) Is Nothing Then MFC [Tableau1], Target End Sub
Sub MFC(Plage As Range, T As Range) With Plage
 On Error Resume Next .FormatConditions.Delete
 C = "$E" & Plage.Row 'la colonne concernée est E
 Range(C).Select
.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=" & C & "=" & """Féminin""" .FormatConditions(1).Font.Bold = True
T.Select
Bonsoir Sawtappo, BsAlv , le forum,
Essaies de rajouter:
.FormatConditions(1).Font.Color = vbRed
 With Plage
  On Error GoTo 0
  T.Select
Cool !
Grandement merci
Rechercher des sujets similaires à "mise forme ligne tableau vba"
