Fermeture Excel --> protection feuilles
Bonjour j'aimerai créer une macro qui me permettrait de proteger les feuilles 8 à X (X peut varier) quand je ferme l'excel
Cette macro ne fonctionne pas :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
For i = 8 To Worksheets.Count
Sheets(i).Protect Password:="toto"
En revanche celle-ci oui que sur la feuille 8, je ne vois pas ce qui cloche :
Feuil8.Protect Password:="toto"
Merci par avance
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Le souci de votre code c'est que si la feuille positionnée en 8 est déplacée en position 1, le code va protéger la feuille 8 qui n'est peut-être pas celle à protéger..
- Sheets(i) avec i qui correspond à la position de la feuille
- feuil8 est le code name de la feuille et n'a rien avoir avec la position de votre feuille
Ma question : Quel est le nom des feuilles à protéger ou le code name de chaque feuille ?
Code a tester
Crdlt
Bonjour,,
Le code ci-dessus ne fonctionne malheureusement pas
La macro ci-dessous fonctionne :
For i = 1 To Worksheets.Count
Sheets(i).Protect Password:="cqcondi"
il faudrait juste rajouter une partie qui permettrait de proteger tous le monde sauf Feuille 1, 2, 3, 4 et 5
A tester mdp toto
après enregistrement les feuilles 6,7 etc sont protégées
Edit modo : juste besoin du code
  For i = 6 To Worksheets.Count
Ca ne fonctionne pas...
Le problème également c'est que ça décoche toutes les cases de protection et moi j'aimerai que certaines cases soient cochées :
capture d ecran 2023 12 13 145747
Re bonjour
Sur le fichier que j'ai joins (supprimé par un modo) chez moi il fonctionne bien
Re
Vous ne répondez pas à la question que je vous avais posée.... Donc je décline si vous ne donnez pas l'info
A vous de voir.
Salut,
Bon ne pas renommer les feuilles c'est petit petit, mais bon. Dans la méthode Workbook_BeforeClose tu colles ce code :
    PtrotectSheets 6
Et dans un module les procédures et fonctions suivantes :
Public Sub PtrotectSheets(ByVal FirstSheetNumber As Long)
    Dim Counter As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets
        Counter = FirstSheetNumber
        Do While Counter <= .Count
            If IsWorksheetExists("Feuil" & CStr(Counter)) Then
            ' // Adapter selon besoin
            ' // https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.worksheet.protect
                .Item("Feuil" & Counter).Protect Password:="toto", _
                                                 AllowFormattingRows:=True               ' // etc..
            Counter = Counter + 1
        Loop
Public Function IsWorksheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
    Dim localWorksheet As Worksheet
    For Each localWorksheet In ThisWorkbook.Worksheets
        If StrComp(localWorksheet.Name, SheetName, vbTextCompare) = 0 Then
            IsWorksheetExists = True
            Exit For
End Function
Je te laisse le soin d'adapter en regardant les possibilités sur la documentation de Microsoft :
Worksheet.Protect method (Excel) | Microsoft Learn
Je n'avais pas compris la question, les noms des feuilles à protéger peuvent varier ce n'est jamais la même chose ça peut être des chiffres comme des fois des lettres...
Je vais essayé la macro ci-dessus je vous tiens au courant si elle fonctionne mais elle m'a l'air compliqué j'espère y arriver...
Edit, hors sujet pardon....
Si tu ne connais pas le nom des feuilles comment veux tu pouvoir les protéger ?
Si tu connais leurs noms tu as la solution d'un Array
    Dim localName As String
    For Each localName In VBA.Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3")
        ThisWorkbook.Worksheets.Item(localName).Protect Password:="toto"
    Next localName
re
raison de ma question. Donc toujours en attente de vos infos si vous voulez que je regarde
A la limite allez dans l'éditeur VBA et faite une vue de la fenetre "VBA project" que vous avez à gauche et postez-là dans votre réponse
Sans connaitre le nom des feuilles j'aurais aimé que la macro protège toutes les feuilles sauf Feuil 1 à 5 car celle-ci reste fixent
voici le screen
en résumé je vais créer des feuilles chaque jours qui auront un nom différents (exemple TEST1, TEST2..)
Les feuilles synthse, coa PF, logbook, liste, prog sont des feuilles qui ne doivent pas être protégé. Toutes les autres c'est à dire feuille type normal + les feuilles créer chaque jours doivent être protégé lors de la fermeture du fichier
C'est ce que fait le code que j'ai posté à 18h04 non ?
je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas
    PtrotectSheets 6
    Dim Counter As Long
                .Item("Feuil" & Counter).Protect Password:="cqcondi", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True, AllowFormattingCells:=False, AllowFormattingColumns:=False, AllowFormattingRows:=False, AllowInsertingColumns:=False, AllowInsertingRows:=False, AllowInsertingHyperlinks:=False, AllowDeletingColumns:=False, AllowDeletingRows:=False, AllowSorting:=False, AllowFiltering:=False, AllowUsingPivotTables:=False
        Loop
            Exit For
End Function
J'ai pourtant copier cette macro dans ThisWorkbook
Re
Alors votre code comme ceci où "toto" est le mot de passe et à remplacer par votre mot de passe
Code à placer dans thisworkbook qui fonctionnera à l'ouverture du fichier. On peut le faire aussi à la fermeture si vous préférez
Private Sub Workbook_Open()
Dim i As Byte
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Right(ws.CodeName, Len(ws.CodeName) - 5) <= 5 Then
        ws.Protect Password:="toto", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:=True
Next ws
Pensez à cocher manuellement les cases que vous mentionnez avant
Qu'entends-tu par ça ne marche pas, bonne question non ?
Ca plante ? Ca ne fait pas le job ? Il faudrait plus d'explications non ?
Il nous faudrais aussi le nom de toutes les feuilles du classeur pour voir si la façon de faire est bonne.
je viens de me rendre compte de plusieurs bourdes de ma part, mais bon en lisant le code tu aurais du trouver.
  • PtrotectSheets et mal orthographié, mais cela ne gène en rien le fonctionnement
  • FirstSheetNumber doit-être définit sur la première feuille à protéger
  • .Item("Feuil" & CStr(Counter)).Protect Password:="cqcondi", ..... Ajoute le Cstr(), mais je pense qu'Excel arrive à le faire de lui même
Donc au final on a :
    ProtectSheets 6
' // Il vaut mieux mettre ce code dans un module distinct
Public Sub ProtectSheets(ByVal FirstSheetNumber As Long)
Dim Counter As Long
                .Item("Feuil" & CStr(Counter)).Protect _
                    Password:="cqcondi", DrawingObjects:=True, _
                    Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True, _
                    AllowFormattingCells:=False, AllowFormattingColumns:=False, _
                    AllowFormattingRows:=False, AllowInsertingColumns:=False, _
                    AllowInsertingRows:=False, AllowInsertingHyperlinks:=False, _
                    AllowDeletingColumns:=False, AllowDeletingRows:=False, AllowSorting:=False, _
        Loop
            Exit For
End Function
Rechercher des sujets similaires à "fermeture protection feuilles"
