Code erreur 91 variable objet ou variable de bloc with non définie
J'ai ce message d'erreur lorsque je veux insérer une image
code erreur 91 variable objet ou variable de bloc with non définie
Pouvez-vous m'aider?
Sub insere_image_ratio()
Dim ficimg As String, Ad As String
Dim MemW As Long, MemH As Long, T As Integer, L As Integer
Dim Lg As Integer, HT As Integer, RatioCell As Single
Dim CellH As Long, CellW As Long, RatioHz As Single, RatioVt As Single
Ad = Selection.Address
CellH = Selection.Height
CellW = Selection.Width
ficimg = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg,.gif,*.gif,.jpeg,*.jpeg", , "Choisissez l'image") ' choix nom du fichier
If ficimg = "Faux" Then Exit Sub
ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg).Select ' insertion
With Selection.ShapeRange
MemW = .Width: MemH = .Height
'adapte les ratio
If MemH < CellH And MemW < CellW Then
'l'image < cellule
RatioHz = MemH / CellH
RatioVt = MemW / CellW
If RatioVt < RatioHz Then 'adapter en hauteur
HT = CellH: Lg = MemW * (HT / MemH)
T = 0: L = (CellW - Lg) / 2
Else 'adapter en largeur
Lg = CellW: HT = MemH * (CellW / MemW)
L = 0: T = (CellH - HT) / 2
ElseIf MemH > CellH And MemW > CellW Then
'l'image > cellule
RatioHz = CellH / MemH
RatioVt = CellW / MemW
If RatioVt > RatioHz Then 'adapter en hauteur
Lg = CellW: HT = MemH * (Lg / MemW)
ElseIf MemH > CellH And MemW < CellW Then
'adapter en hauteur
ElseIf MemH < CellH And MemW > CellW Then
'adapter en largeur
Stop ' pas prévu ?
.LockAspectRatio = False ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
.Top = Range(Ad).Top + T ' haut de la cellule
.Left = Range(Ad).Left + L ' gauche de la cellule
.Height = HT
.Width = Lg ' largeur des cellules fusionnées
With Selection
.Placement = xlMoveAndSize
.PrintObject = True
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
SI vous respectiez l'indentation dans votre code, vous verriez qu'il manque des lignes (ci-dessous au niveau des **********************)
        'adapte les ratio
            'l'image < cellule
            'l'image > cellule
            'adapter en hauteur
            'adapter en largeur
            Stop ' pas prévu ?
        .Height = HT
    With Selection
        .PrintObject = True
Cdlt
Bonjour GregExcel, Arturo83 , le forum,
J'ai testé le code, je n'ai aucune erreur.....(excel 2010).....
@Arturo83: j'étais parti sur la même hypothèse, mais en indentant le code, je n'ai décelé aucune erreur...?
     'adapte les ratio
      'l'image < cellule
      'l'image > cellule
      'adapter en hauteur
      'adapter en largeur
       Stop ' pas prévu ?
    .Height = HT
 With Selection
 .PrintObject = True
Effectivement j'avais oublié de cocher la case "Modifier les objets" lors de la protection de la feuille
Merci d'avoir pris le temps de regarder
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "code erreur variable objet bloc definie"
