Texte en nombre
Bonjour la team
je n'arrive pas à crée une macro
mon but c'est que j'ai plusieurs
fichiers et je voudrais automatiser les colonnes ou il y a des chiffres(écrit sous format texte), les mettre en nombres
par exemple la colonne c, e, f, g je voudrais qu'il soit en nombre. Mais se sera pas c'est colonne pour un autre fichiers
mercii beaucoup pour votre aide
Pas tout compris à ta demande (mettre les chiffres texte ,en nombre)
si on regarde les cellules contenant des nombres elles sont au format nombre
par exemple quand je sélectionne ma colonne E je n'obtiens pas la somme . je pense que cela est du au format de la cellule
Dans les colonnes ou tu as les nombres remplace les virgules par des points
j'ai fait mais ca ne marche toujours pas
après le remplacemùent du point par une virgule
mettre 1 dans une cellule vide
la copier=> selectionner lla zone a modifier==> collage spécial=> valeur =>Multiplier
A tester
FINDRH
ca n'existe pas en macro
comme j'ai plusieurs fichiers comme ca
Un miracle avec ce code..... enregistré a adapter à ton problème
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
'remplacement du point
Range("A2:A7").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
' multiplication par 1
Range("D2").FormulaR1C1 = "1"
Range("D2").Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlMultiply, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "texte nombre"
