Affecter des valeur d'un tableau dans des cellules en fonction d'une valeur
Je cherche a optimiser un code pour remplir des cellules contenant le "nom, prénom, fonction" stocker dans un tableau d'une page sur une autre en fonction d'un numéro de matricule que je rentre dans une cellule. j'ai des macros qui fonctionne bien mais pas du tout optimisé.
If Target.Address = "$J$8" Then
If LCase(Target) = "MATRICULE" Then Call NOM DE LA MACRO
Sub NOM DE LA MACRO()
Worksheets("accueil").Range("j12") = Worksheets("feuil4").Range("c19")
Worksheets("accueil").Range("j16") = Worksheets("feuil4").Range("d19")
Worksheets("accueil").Range("j20") = Worksheets("feuil4").Range("e19")
ainsi de suite
ce tableau commence de "C19:E19" à "C35:E35"
merci d'avance
Edit modo : mis code entre balises de code. Merci d'utiliser l'icone </> dans la barre de menu lorsque vous postez un code
Salut,
ci-joint un fichier test
14essai.xlsx (9.55 Ko)
Salut,
En premier lieu, UN TOUT GRAND MERCI à toi de m'avoir répondu
Ton fichier ne comporte aucune macro, les bouts de macros que tu as livrés sur ton premier message ne correspondent pas à ton fichier modèle, tu n'expliques pas comment fonctionne ton fichier !! Comment veux-tu que l'on t'aide ?
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "affecter valeur tableau fonction"
