VBA- copier coller selon date
je suis trop novice pour adapter un code déjà expliqué sur le forum alors je vous explique ma demande ci-après :
j'ai 2 fichiers : fichier 1 = données à copier / fichiers 2 = données à coller
j'ai juste besoin d'un code pour copier les données sur le fichier 1 selon mes critères / pour le reste j'ai déjà un code qui ouvre, ferme et enregistre les fichiers du dossier.
fichier 1 :
- les données commencent en A2, il peut y avoir plusieurs centaine de lignes
- en colonne B il y a la date du jour, c'est la même date sur toute la colonne / chaque jour la date dans cette colonne correspond à la date du fichier 27/12/2022 par exemple / demain ça sera 28/12/2022 etc
- en colonne C il y a LES dates sur 1 mois glissant, du 27/12/2022 au 26/01/2023 par exemple / je peux avoir 10 lignes avec 27/12/2022 en C, ou, 20 ou 5 etc.
- les dates en colonne C sont rangées chronologiquement.
j'ai besoin d'un code qui sélectionne et copie la plage de donnée (encadrée en noir )dont les dates en colonne C sont égales à la date en colonne B.(en vert)
A2:L25 dans l'exemple ci-dessous.
Merci pour votre aide
Quelque chose dans ce genre:
Sub Copier()
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Date_Photo = Range("B2").Value
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:C" & DerLig), Date_Photo)
Range("A2:L" & Nb + 1).Copy
End SubCdlt
super ça marche nickel merci beaucoup, mais j'ai encore 2 points à améliorer :
1- la vitesse d'exécution est très lente / 17 sec pour traiter à peine 10 fichiers alors que j'en ai des centaines à traiter, quelque chose dans mon code doit ajouter des longueurs de traitement
2- en fin de code j'aimerai que la première cellule vide soit sélectionnée ET affichée, là elle est sélectionnée mais pas affichée
mon code :
Sub EXPORTER()
Dim CL As String
CL = Dir("C:\etc\*.xlsx")
ChDir "C:\etc\test macro export\"
Do While Len(CL) <> 0
Workbooks.Open CL
Workbooks(CL).Activate
Sheets(1).Select
Workbooks("export").Activate
Sheets(1).Select
Range("f65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets(1).Select
Workbooks(CL).Save
Workbooks(CL).Close
CL = Dir
Loop
merci par avance
Essayez ceci:
Sub EXPORTER()
Dim CL As String
Dim Ws1 As Workbook, Ws2 As Workbook
Dim DerLig_f1 As Long, DerLig_f2 As Long
ChDir "C:\etc"
CL = Dir("C:\etc\")
Set Ws1 = ThisWorkbook 'Workbook("export")
Workbooks.Open CL
DoEvents
Set Ws2 = ActiveWorkbook
DerLig_f2 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Nb = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:C" & DerLig_f2), Date_Photo)
Ws1.Activate
DerLig_f1 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & DerLig_f1).Select
ActiveSheet.Paste
With Ws2
.Save
.Close
CL = Dir
Set Ws2 = Nothing
Loop
Set Ws1 = Nothing
End SubCdlt
Merci pour cette proposition qui malheureusement n'arrange pas le délais de traitement mais j'imagine qu'il faut un temps pour toute chose et même pour VBA.
surtout quand il y a 270 fichier à ouvrir et fermer.
Mon problème est donc résolu un grand merci pour votre aide.
