VBA- copier coller selon date
je suis trop novice pour adapter un code déjà expliqué sur le forum alors je vous explique ma demande ci-après :
j'ai 2 fichiers : fichier 1 = données à copier / fichiers 2 = données à coller
j'ai juste besoin d'un code pour copier les données sur le fichier 1 selon mes critères / pour le reste j'ai déjà un code qui ouvre, ferme et enregistre les fichiers du dossier.
fichier 1 :
- les données commencent en A2, il peut y avoir plusieurs centaine de lignes
- en colonne B il y a la date du jour, c'est la même date sur toute la colonne / chaque jour la date dans cette colonne correspond à la date du fichier 27/12/2022 par exemple / demain ça sera 28/12/2022 etc
- en colonne C il y a LES dates sur 1 mois glissant, du 27/12/2022 au 26/01/2023 par exemple / je peux avoir 10 lignes avec 27/12/2022 en C, ou, 20 ou 5 etc.
- les dates en colonne C sont rangées chronologiquement.
j'ai besoin d'un code qui sélectionne et copie la plage de donnée (encadrée en noir )dont les dates en colonne C sont égales à la date en colonne B.(en vert)
A2:L25 dans l'exemple ci-dessous.
Merci pour votre aide
exemple
Quelque chose dans ce genre:
Sub Copier()
    DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Date_Photo = Range("B2").Value
    Nb = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:C" & DerLig), Date_Photo)
    Range("A2:L" & Nb + 1).Copy
Cdlt
super ça marche nickel merci beaucoup, mais j'ai encore 2 points à améliorer :
1- la vitesse d'exécution est très lente / 17 sec pour traiter à peine 10 fichiers alors que j'en ai des centaines à traiter, quelque chose dans mon code doit ajouter des longueurs de traitement
2- en fin de code j'aimerai que la première cellule vide soit sélectionnée ET affichée, là elle est sélectionnée mais pas affichée
mon code :
Sub EXPORTER()
Dim CL As String
CL = Dir("C:\etc\*.xlsx")
ChDir "C:\etc\test macro export\"
Do While Len(CL) <> 0
Workbooks.Open CL
Workbooks(CL).Activate
Sheets(1).Select
Workbooks("export").Activate
Sheets(1).Select
Range("f65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets(1).Select
Workbooks(CL).Save
Workbooks(CL).Close
CL = Dir
Loop
merci par avance
Essayez ceci:
Sub EXPORTER()
    Dim CL As String
    Dim Ws1 As Workbook, Ws2 As Workbook
    Dim DerLig_f1 As Long, DerLig_f2 As Long
    ChDir "C:\etc"
    CL = Dir("C:\etc\")
    Set Ws1 = ThisWorkbook 'Workbook("export")
        Workbooks.Open CL
        DoEvents
        Set Ws2 = ActiveWorkbook
        DerLig_f2 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Nb = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:C" & DerLig_f2), Date_Photo)
        Ws1.Activate
        DerLig_f1 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & DerLig_f1).Select
        ActiveSheet.Paste
        With Ws2
            .Save
            .Close
        CL = Dir
        Set Ws2 = Nothing
    Loop
    Set Ws1 = Nothing
Cdlt
Merci pour cette proposition qui malheureusement n'arrange pas le délais de traitement mais j'imagine qu'il faut un temps pour toute chose et même pour VBA.
surtout quand il y a 270 fichier à ouvrir et fermer.
Mon problème est donc résolu un grand merci pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller date"
