Bonsoir
je n'ai pas touché à cert onglet mais j'ai eu des messages portant sur des erreursde références circulaires dans des formules à l'ouverture du classeur. Les feuilles que j'ai controlées n'en possédaient pas....
Cela peut être du à des versions différentes entre mac et pc Cordialement
FINDRHet excel^peut considérer certaines actions comme potentiellement dangereuses et les neutraliser
Si tu as une version originale ( version a) qui fonctionne il faudra procéder différemmenten la combinant avec celle retravaillée (B):
- les renommer différemment avant de commencer et bien sauvegarder l'original
-ouvrir la version A, y créer les deux feuilles rajoutées et les nommer ResM, ResF et enregistrer
- dans le fichier aclasshf.xlsx remplace xlsx par bas
- Outils développeur zone Projet clic droit sur la liste des feuilles et Importer le fichier aclasshf.bas ci joint
-le module apparait dans le fichier original avec les macros.
-le doc word joint te donne la liste des macros
Si c'est ok il faut ensuite recopier les images et boutons sur les pages respectives de A ( Ctrl+clic sur l'image) puis copier et coller sur onglet de A
Dernière étape rattacher chaque bouton à une macro :
1 Ctrl+click sur l'image ou le bouton pour le sélectionner sans déclencher la macro , clic droit ==> affecter une macro les macros s'affichent, choisir le bon nom et OK
En 15 mn c'est fait sur ton micro avec ta version
FINDRH
