Recherches dans un tableau croisé dynamique
Autoentrepreneur, je saisi dans un petit tableau le temps passé sur chacun de mes chantiers (onglet Data) dans le but de distinguer les activités rentable de celles à éviter.
Grace à un tableau croisé dynamique, je synthétise mensuellement le temps passé chez chacun de mes client et le bénéfice retiré (onglet synthèse clients).
Sur cette base, je recherche à obtenir le nom du client chez lequel j'ai passé le plus de temps et celui qui m'a permis de dégager le plus gros bénéfice ; et pareillement avec les valeurs les plus faibles (onglet bilan client).
J'arrive à obtenir les valeurs, mais je ne parviens pas à obtenir le nom des clients.
J'ai bien essayé avec "RechercheV" mais comme les données ne sont pas classées par ordre croissants ça ne fonctionne pas. De plus, j'ai un problème à chaque changement de mois, la colonne "générale" dans mon onglet "Bilan client" passe en erreur du fait que 2 nouvelles colonnes sont crées dans le TCD (onglet synthèse clients).
J'imagine que ce genre de requête peut être réalisée directement via un TCD, mais je ne trouve pas le moyen d'y parvenir.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon petit problème ?
Je vous joins un fichier d'exemple (bien évidement avec des noms et des chiffres fictifs).
Je vous remercie par avance pour votre aide :)
16classeur1.xlsx (22.23 Ko)
Il faut mettre les données sous forme de tableau structuré et baser les TCD sur le tableau, pas sur une plage non évolutive
On obtient simplement ces données via 4 TCD (ne pas les mettre l'un sous l'autre car il vont s'allonger)
bonjour JMMultiservices, salut 78Chris,
avec un TCD
16classeur1-59.xlsx (29.92 Ko)
Bonjour à vous deux et merci de vous intéresser à ma question.
La solution proposée par 78Chris, correspond à ce que je voudrai faire.
Par contre, je ne parviens pas à reproduire ton TCD.
D'après ce que je vois, il y a un filtre sur les clients, mais comment faire un filtre dans le TCD?
Dans le TCD que j'arrive faire, j'ai la liste de tous les clients (pour chaque mois) avec la valeur maxi pour chacun d'eux.
RE
On filtre le champ Client en filtre appliqué au Valeurs sur 10 premiers limité à 1 en partant du haut
et dans l'autre sens en partant du bas
J'ai d'ailleurs fait une erreur en laissant Haut pour le min de Bénef comme de Temps passé
Je suis désolé, mais où tu vas pour obtenir ces filtres ?
Re
Comme je l'ai dit champ Client : dérouler la liste, Filtre appliqué aux valeurs, 10 premiers...
Ca y est, j'ai enfin trouvé.
je n'avais jamais utilisé cette fonction, d'où le fait que j'ai galéré un peu pour trouver :)
Encore merci pour ton aide :)
Rechercher des sujets similaires à "recherches tableau croise dynamique"
