Macro (ou code VBA) en boucle
Ceci est mon deuxième message sur ce forum, je m'excuse donc avance si ma demande ne vous parait pas très claire !
J'ai une macro qui fonctionne très bien, j'ai réussi à la terminer (ou presque du coup) grâce à une demande posée sur le forum il y a à peine 1h de cela!!
Le problème, c'est que j'ai 259 lignes à traiter et que j'aimerais bien ne pas avoir à cliquer sur mon bouton à chaque fois ^^
Est-il possible de faire tourner cette Macro en boucle un nombre de fois bien défini?
Merci par avance pour vos réponses (j'ai l’impression que je vais passer du temps ici :D )
End Sub !
Voici une solution possible.
Sub ExecuterMaMacroPlusieursFois()
    Dim i As Long
    Dim NombreDeFois As Long
    ' Changer Feuil1 par le nom de votre onglet et "A" par la colonne qui contient des données
    ' Sur la feuil1 ou votre nom d'onglet va jusqu'à la fin de la colonne spécifier "A" et revient jusqu'à la ligne qui contient des donneés.
    NombreDeFois = Feuil1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To NombreDeFois
        ' Exécutez votre macro ici
        Call MaMacro ' Ou vous pouvez écrire votre code ici directement
Oiseaubleu, merci mille fois, cela fonctionne à la perfection, encore mieux que ça pouvait l'être dans ma tête !
En effet, si j'ai bien compris, la macro continue de tourner tant que toutes les lignes ne sont pas épuisées ! C'est juste somptueux !
Je vais pouvoir m'en servir sans changer les paramètres à chaque fois (nombre de lignes), et ça, c'est la classe !
J'espère pouvoir apprendre à maîtriser l'outil aussi bien que vous !
2 sujet ouverts et résolus en très peu de temps ! Je vais pas m'en remettre ;)
Merci encore @oiseaubleu! et EXCEL-PRATIQUE !
Rechercher des sujets similaires à "macro code vba boucle"
