VBA_ copier coller une ligne entre 2 classeurs en fonction valeurs cellule
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous , j'ai une super macro grâce à @FINDRH , qui me permet de copier coller des lignes d'un onglet à un autre en fonction de filtres . J'essaye en vain de l'adapter pour que la macro fasse la même chose mais entre deux classeurs différents au lieu de 2 feuilles.
J'ai essayé de définir des variables pour donner les noms des classeurs mais je n'arrive pas à les intégrer .... Quelqu'un aurait une idée de comment faire ? merci :)
Ci dessous le code initial que j'essaye de modifier :
SUB test ()
'' recherche de la valeur en Workbook("AD").Sheets("TDB_Hebdo").Range("B6"), dans Workbook("BC").Sheets("Liste_CC") et copie colle dans Workbook("AD").Sheets("CC")
Sheets("CC").Select
vfl = Range("A100000").End(xlUp).Row
If vfl > 11 Then
Rows(12 & ":" & vfl).Select
Selection.Delete
Range("A1").Select
vald = Sheets("TDB_Hebdo").Range("B6").Value
Sheets("Liste_CC").Select
If Worksheets("Liste_CC").AutoFilterMode Then
Worksheets("Liste_CC").AutoFilterMode = False
[A1].AutoFilter
Range("A1").CurrentRegion.Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$I$" & vfl).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=" & vald, Operator:=xlAnd
n = [Subtotal(3, A:A)] - 1 'nb lignes filtrées
If n > 0 Then
Range([A1], [A1].End(xlDown)).EntireRow.Select
Selection.Copy Destination:=Sheets("CC").Rows("1:1")
MsgBox " Pas de donnees "
Sheets("TDB_Hebdo").Select
End SubMerci de m'avoir lue et bonne soirée à tous !
A
Ci joint un essai pas évident car je ne peux tester correctement ta version
J'ai rajouté un onglet Tables où tu rajoutes en B2 le nom du classeur source
Vérifie bien le nom des classeurs et des adresses de destination dans la procédure, j'ai arrêté ma vérif après le test d'ouverture du deuxième classeur. Pour lancer ( relancer surtout) la macro il faut être sur le classeur a remplir.
Dans l'attente de ton retour
FINDRH
Bonjour à tous , et Bonjour FINDRH,
Merci de m'avoir répondu et de ton aide , le code fonction j'y ai apporté quelques modifications , notamment le fait d'ouvrir le fichier via un chemin et non un autre onglet car le fichier source peut potentiellement changer de dossier .
Je vous met le code ci dessous avec mes modifications !
Merci encore pour votre aide :D
Public Vclas1, Vclas2, Vclas3 As String
Public Vfl As Long
Public Vald As Variant
'Sub ouvrir()
' Application.FindFile
'Vclas2 = ActiveWorkbook.Name
'End Sub
Sub test()
' classeur résultat
Vclas1 = ActiveWorkbook.Name
Windows(Vclas1).Activate
'vider contenu résultat
Sheets("CC").Select
Vfl = Range("A100000").End(xlUp).Row
If Vfl > 1 Then
Rows(2 & ":" & Vfl).Select
Selection.Delete
Range("A1").Select
' valeur recherchée
Vald = Sheets("TDB_Hebdo").Range("B6").Value
' recup nom du,classeur à ouvrir
Vclas2 = "C:\Users\a.d\Desktop\TEST\BC.xlsx"
'Tester si classeur source data à filtrer est ouvert
On Error Resume Next
Workbooks(Vclas2).Activate
' Si une erreur est renvoyée, fichier non ouvert
If Err.Number <> 0 Then
'j'ouvre le fichier 2
On Error GoTo 0
Windows(Vclas2).Activate
[A1].AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$I$" & Vfl).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=" & Vald, Operator:=xlAnd
If n > 0 Then
Selection.Copy Destination:=Workbooks(Vclas1).Sheets("CC").Rows("1:1")
'ferme le classeur source sans enregistrer
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
End SubBonne journée ,
A
Parfait
J'utilise souvent un onglet tables pour y stocker mes listes et autres données fixes ou paramétrables. Un chemin critique peut aussi y être stocké
Bonne continuation
FINDRH
