Si contient au moins XXXX
Je bloque souvent sur des trucs bêtes, mais là suis crevé et dois rendre ma copie lundi matin.
Je bloque sur un SI si celui-ci contient au moins "Maison" ou "Vélo",
J'ai une liste qui peut contenir en A :
et donc j'ai tenté :
=MAP(A2:A;lambda(a;SI(a="Maison%";"1111");SI(a="Voiture%";"2222");SI(a="Vélo%";"3333"))))
=MAP(A2:A;lambda(a;SI(a="Maison%";"1111");SI(a="Voiture%";"2222");SI(a="Vélo*";"3333"))))
aucun des 2 ne fonctionne.
Merci d'avance.
=byrow(A2:A;lambda(n;SIERREUR(ifs(SIERREUR(query(n;"select A where A contains 'Maison'");"")<>"";1111;SIERREUR(query(n;"select A where A contains 'Voiture'");"")<>"";2222;SIERREUR(query(n;"select A where A contains 'Vélo'");"")<>"";3333);"")))
Tu nous donneras la note de ta copie !
bonjour et merci, je n'étais pas prêt de trouver cela.
J'ai une erreur, peut--être car j'ai mis par défaut sans ma demande de remplacer par 1111 mais qu'en fait il faut intégrer une adresse mail ?
=byrow(F2:F;lambda(n;SIERREUR(ifs(SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Maison'");"")<>"";Seb@gmail.com;SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Voiture'");"")<>"";Fil@gmail.com;SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Vélo'");"")<>"";aide@gmail.com);"")))
=byrow(F2:F;lambda(n;SIERREUR(ifs(SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Maison'");"")<>"";"Seb@gmail.com";SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Voiture'");"")<>"";"Fil@gmail.com";SIERREUR(query(n;"select F where F contains 'Vélo'");"")<>"";"aide@gmail.com");"")))
Merci beaucoup, :)
Rechercher des sujets similaires à "contient xxxx"
