Déverouiller un onglet, le copier, puis re-proteger l'onglet
Bonjour le forum,
j'essaye de reprotéger un onglet copié dans un classeur après copie,
Donc :
je déprotège l'onglet du wb1
je copie les valeurs de cet onglet dans un nouveau wb
je vérouille de nouveau l'onglet du wb1
la dernière partie me pose problème, voici mon code :
Sub Sauver_onglet()
  Dim Wb As Workbook
  Dim shtName As String
  Dim Wbe As Workbook
  ' Récupérer le nom de l'onglet
  shtName = Sheets("sheet1").Range("F2").Value
  ' le déverrouiiler
  Sheets(shtName).Unprotect "mdp"
  Set Wbe = ThisWorkbook
  ' Le copier
  ThisWorkbook.Sheets(shtName).Copy
  Set Wb = ActiveWorkbook
  With Wb.Sheets(1).Cells
    .Copy
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
  ' Le re-vérouiller
  ActiveWorkbook = Wbe.Select
  Sheets(shtName).Protect Password:="mdp"
en résumé, comment re-sélectionner le wb de départ (en sachant que selui-ci n'aura pas toujours le même nom)?
  ' Le re-vérouiller
  Wbe.Activate
Plusieurs façon de l'ecrire mais comme tu as deja fait "Wbe".
ThisWorkbook sera toujours le classeur qui contient la macro
Je n'ai pas tout saisi.
Ce que j'ai compris, tu as un classeur Wbook1 avec un onglet Wsheet1, protégé, que tu veux recopier sur un classeur Wbook2.
La macro se lance t elle toujours sur le même classeur ou faut il l'ouvrir en début de procédure ?
Wbook2 existe t il ? Faut il le créer ? Si oui sous quel nom? Faut il aussi l'ouvrir, La feuille copiée conserve t elle le même nom dans les deux classeurs ?
Refermer et protéger ne posent pas de problème
Merci pour tes précisions
FINDRH
Sauf exception... pas besoin de déprotéger pour copier !
Bonjour a tous,
Merci Beaucoup Geof52, cela fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "deverouiller onglet copier puis proteger"
