Hello,
Quand tu dis reproduire les étapes c'est à dire ?
Les reproduire juste en faisant du clic bouton dans le ruban ? Si c'est le cas tu ne peux pas reproduire simplement avec les boutons dans le ruban ce type d'opérations.
L'étape "ID" correspond à l'option du ruban "Remplacer les valeurs" mais avec des conditions que l'assistant ne génère pas "nativement", il faut lui dire quoi faire dans ces cas particuliers, c'est le bonheur de creuser dans le code
L'étape "GroupBy" correspond à l'option du ruban "Regrouper par" puis colonne "ColTest" et ensuite tu fais "Toutes les lignes". J'ai rajouté la fonction FirstN par dessus pour la première colonne afin de récupérer uniquement la première ligne de chaque "sous table" donc qui contient toutes les infos sauf le libellé complet.
Pour la seconde colonne, c'est la fonction TextCombine qui permet de combiner le texte dans le cas des deux lignes et qui permet de récupérer le libellé complet.
C'est les deux seules étapes où j'ai fait du personnalisé.
PowerQuery c'est vraiment génial mais il ne faut pas avoir peur de sauter le pas et investiguer sans relâche. Essayer c'est l'adopter
N'hésite pas si besoin et bonne soirée à toi
PS : si c'est ok pour toi n'hésite pas à passer le sujet en résolu
