Solde sur cellules grisées
Bonjour le Forum,
Un problème que je ne sais pas faire, aussi je me tourne vers vous.
J'aimerais que le calcul se fasse sur mes cellules grisées qui sont les dates, en face de ces dates il y a les commerçants et sur la colonne suivante il y a le coût
donc il y a 3 colonnes
Colonne 1: les dates qui en grisées correspondent aux couts du commerçant.
En bas de la colonne 3, le résultat de mes dépenses.
Je vois joins un fichier.
Par avance, merci pour vos connaissances.
25test.xlsx (9.95 Ko)
ericp
Il serait intéressant de savoir ce qu'il y a en C1
bonjour,
sur excel 2007, il faut passer par VBA (une fonction personnalisée ou du VBA)
21sumcolor.xlsm (17.31 Ko)
Function sumcolor(plage As Range, ref As Range, col As Long)
    For Each c In plage
        If c.Interior.Color = ref.Interior.Color Then s = s + c.Cells(1, col)
    Next c
    sumcolor = s
End Function
plage est le tableau, ref est une cellule de la couleur à sélectionner, col est le numéro de la colonne du tableau dont il faut faire la somme.
Une fonction semblable est disponible dans le pack de fonctions complémentaires proposé sur ce site (1er message)
Bonjour h2so4, Joco7915,
Merci de m'avoir répondu, mais le total en C23 ne se fait pas même si je grise une case avec une somme.
par avance, merci.
cordialement.
27sumcolor.xlsm (16.00 Ko)
bonjour,
pas de problème chez moi avec tes données. Reçois-tu un message d'erreur ?
pivo
Bonjour h2so4
J'ai testé ton fichier qui fonctionne
mais il faut dire à ericp de faire un double clic sur la cellule C23 et taper Entrée
sinon cela ne fonctionne pas
Effectivement cela fonctionne en cliquant 2 fois en C23, je vous remercie infiniment tous les deux de vous êtes penchés et résolu mon soucis de contrainte budgétaire.
1000 merci.
ericp
Rechercher des sujets similaires à "solde grisees"
