Impession PDF avec entêtes
J'ai besoin de vos conseils.
Je fais un gros travail sur un fichier qui contient beaucoup de macro.
Mais je galère sur une partie qui se trouve sur la création d'un PDF. Le code fonctionne, mais je n'arrive pas à mettre mes entêtes à chaque page du PDF.
Je joins un fichier exemple qui a pour entête les lettres de A à Q.
J'aimerais retrouver ces entêtes à chaque page du PDF. Si cela est possible
Merci.
Sub ImpPdf()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
Dim targetColumn As String
targetColumn = "A"
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, targetColumn).End(xlUp).Row
For i = lastRow To 1 Step -1
If Not IsEmpty(ws.Cells(i, targetColumn)) Then
Exit For
If i > 0 Then
With ws.PageSetup
.Orientation = xlLandscape ' Format paysage
.Zoom = 52 ' Zoom à 52% pour ajuster à la page
.LeftMargin = 0 ' Marges gauche à zéro
.RightMargin = 0 ' Marges droite à zéro
' Exporter en PDF avec les paramètres de mise en page définis
ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Liste des matériels.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True, _
ws.PageSetup.CenterHeader = "" ' Réinitialiser l'en-tête
MsgBox "La colonne ne contient aucune valeur.", vbExclamation, "Avertissement"
Sub MsgPdf()
Dim response As VbMsgBoxResult
response = MsgBox("Voulez-vous créer un PDF ?", vbYesNo + vbQuestion, "Création de PDF")
If response = vbYes Then
ImpPdf
Bonjour Tespark
Sujet intéressant, identifier l'entete faire une macro qui coupe en paquets de lignes dans excel ou qui crée des tableaux dans Word avec un saut de page?
Sinon avec ws.PageSetup
tester
.PrintHeadings = True
.PrintTitleRows = "$1:$1"
Il est dit : Under Print Titles, click in Rows to repeat at top
Merci pour cette approche.
Sur le fichier test j'ai fait la manip et je sors ce code qui fonctionne très bien.
Sub ImpPDF()
On Error GoTo ErrorHandler
Dim ws As Worksheet
Set ws = Feuil1
Dim lastRow As Long
Dim lastColumn As Long
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lastColumn = ws.Cells(4, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Dim rng As Range
Set rng = ws.Range("A4", ws.Cells(lastRow, lastColumn))
With Feuil1.PageSetup
.PrintTitleRows = "$4:$4"
.PrintTitleColumns = ""
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
.PrintHeadings = False
.PrintGridlines = False
.PrintComments = xlPrintNoComments
.CenterHorizontally = False
.CenterVertically = False
.PaperSize = xlPaperA4
.Order = xlDownThenOver
.Zoom = 52
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.ScaleWithDocHeaderFooter = True
.AlignMarginsHeaderFooter = True
rng.Worksheet.PageSetup.PrintArea = rng.Address
rng.Worksheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False, PrToFileName:=Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\TestFichierPDF.pdf" ', PrToChangeFileName:=False
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Une erreur s'est produite : " & Err.Description
End SubLe souci c'est sur mon fichier de travail la liste peut et sera surement à chaque fois avec un nombre de ligne indéterminé.
Ceci allant d'une centaines de lignes jusqu’à plusieurs milliers
Donc je ne peux pas utiliser cette mise en page de cette méthode, sauf erreur
Je remonte ce sujet au cas ou quelqu'un aurait la solution.
Merci.
