Impession PDF avec entêtes
J'ai besoin de vos conseils.
Je fais un gros travail sur un fichier qui contient beaucoup de macro.
Mais je galère sur une partie qui se trouve sur la création d'un PDF. Le code fonctionne, mais je n'arrive pas à mettre mes entêtes à chaque page du PDF.
Je joins un fichier exemple qui a pour entête les lettres de A à Q.
J'aimerais retrouver ces entêtes à chaque page du PDF. Si cela est possible
Merci.
Sub ImpPdf()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    Dim targetColumn As String
    targetColumn = "A"
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, targetColumn).End(xlUp).Row
    For i = lastRow To 1 Step -1
        If Not IsEmpty(ws.Cells(i, targetColumn)) Then
            Exit For
    If i > 0 Then
        With ws.PageSetup
            .Orientation = xlLandscape ' Format paysage
            .Zoom = 52 ' Zoom à 52% pour ajuster à la page
            .LeftMargin = 0 ' Marges gauche à zéro
            .RightMargin = 0 ' Marges droite à zéro
        ' Exporter en PDF avec les paramètres de mise en page définis
        ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Liste des matériels.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
                               IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True, _
        ws.PageSetup.CenterHeader = "" ' Réinitialiser l'en-tête
        MsgBox "La colonne ne contient aucune valeur.", vbExclamation, "Avertissement"
Sub MsgPdf()
    Dim response As VbMsgBoxResult
    response = MsgBox("Voulez-vous créer un PDF ?", vbYesNo + vbQuestion, "Création de PDF")
    If response = vbYes Then
        ImpPdf
14test-pdf.xlsm (24.71 Ko)
Bonjour Tespark
Sujet intéressant, identifier l'entete faire une macro qui coupe en paquets de lignes dans excel ou qui crée des tableaux dans Word avec un saut de page?
Sinon avec ws.PageSetup
tester
.PrintHeadings = True
.PrintTitleRows = "$1:$1"
https://support.microsoft.com/en-us/office/print-headings-or-titles-on-every-page-96719bd4-b93e-4237...
Il est dit : Under Print Titles, click in Rows to repeat at top
Merci pour cette approche.
Sur le fichier test j'ai fait la manip et je sors ce code qui fonctionne très bien.
Sub ImpPDF()
     On Error GoTo ErrorHandler
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Feuil1
    Dim lastRow As Long
    Dim lastColumn As Long
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastColumn = ws.Cells(4, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Dim rng As Range
    Set rng = ws.Range("A4", ws.Cells(lastRow, lastColumn))
    With Feuil1.PageSetup
        .PrintTitleRows = "$4:$4"
        .PrintTitleColumns = ""
         .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .CenterHorizontally = False
        .CenterVertically = False
        .PaperSize = xlPaperA4
        .Order = xlDownThenOver
        .Zoom = 52
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
        .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
        .ScaleWithDocHeaderFooter = True
        .AlignMarginsHeaderFooter = True
    rng.Worksheet.PageSetup.PrintArea = rng.Address
    rng.Worksheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False, PrToFileName:=Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\TestFichierPDF.pdf" ', PrToChangeFileName:=False
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Une erreur s'est produite : " & Err.Description
Le souci c'est sur mon fichier de travail la liste peut et sera surement à chaque fois avec un nombre de ligne indéterminé.
Ceci allant d'une centaines de lignes jusqu’à plusieurs milliers
Donc je ne peux pas utiliser cette mise en page de cette méthode, sauf erreur
Je remonte ce sujet au cas ou quelqu'un aurait la solution.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "impession pdf entetes"
