Copie entre fichier
à tous voila j'ai un dossier avec 1 fichier maitre et 65 fichiers élèves
le but est de changer les contenus des 65 fichiers avec un copier/coller (RANGE)
j'ai fait plein de test mais ça bug toujours
j'ai fait plein de manip différente, mais quand j'arrive à copier je ne sauvegarde plus
je test avec 2 fichiers car en plus je dois sauvegarder le fichier élèves et le fermer
voici mon fichier si vous avez une idée
Merci pour ce qui passerons par la
Nae
25be-finalt.zip (1.13 Mo)
18eleve-1.xlsx (42.81 Ko)
12eleve-2.xlsx (49.37 Ko)
bon mon problème viens de la sauvegarde du fichier
je n'arrive pas a le sauvegarder sans passer par le boite de sauvegarde de Excel et quand j'utilise
Application.DisplayAlerts et bien il choisi "non "
je trouve rien pour ça
Peux-tu expliquer ce que tu essaies de faire, car je doute que tu souhaites créer x fois le même contenu (à savoir EVAL1) (y compris nom, prénom, matricule) dans x fichiers différents ?
sinon voici une adaptation de ta macro, si c'est réellement ce que tu souhaites faire.
Sub Creer_EVAL1()
    Dim wb2 As Object
    Dim wb1 As Object
    Dim Fich As Variant
    If MsgBox("Vous allez préparer Le BEFinal_EVAL1_FIE_" & Range("C12") & ". Confirmez-vous?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
    Worksheets("RÉCUPÉRATION").Range("H10:H310").ClearContents
    Worksheets("RÉCUPÉRATION").Range("A10:A310").Copy Worksheets("RÉCUPÉRATION").Range("H10:H310")
    For i = 1 To 2
        Set wb1 = ThisWorkbook ' classeur qui possède ce code et les données à copier dans les fichiers élèves
        Fich = "Elève_" & i & ".xlsx"
        If Fich <> False Then
            Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=Fich)
            wb1.Worksheets("EVAL1").Range("A:H").Copy wb2.Worksheets("EVAL").Range("A1")
        wb2.Close True
        wb1.Activate 'Pour afficher wb1
    MsgBox "Dossier préparé."
    Application.Goto Reference:=Worksheets("REFERENCES").Range("a1"), scroll:=True
merci
c'est bon !!
Rechercher des sujets similaires à "copie entre fichier"
