Graphique et zones de données non contigües
Bonjour à tous et merci d'avance,
Malgré mes recherches je ne trouve pas la bonne méthode pour satisfaire mon besoin: j'ai sur une feuille une plage de données X a un endroit et mes valeurs Y dans une autre (jusque là, tout est normal). Ces 2 plages sont des lignes et je boucle pour générer des graphiques pour chacune des lignes de valeurs Y. X reste constant.
Or je n'arrive pas à trouver une syntaxe dans "ActiveChart.SetSourceData Source:=" qui me permettent de générer un graphique pour une ligne.
J'ai essayé "Union"; "ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values" mais quelle que soit la méthode avec laquelle je déclare mon Range de données j'ai droit à une erreur (En général "Erreur 91")
Ci dessous mon bout de code quasimodo:
For i = NbEt + 13 To NbEt + 13 + NbActeur - 1
Set Data = Union(Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17)), Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17)))
Set GraphRepTemp = ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=180, Width:=300, Top:=7, Height:=200)
GraphRepTemp.Chart.ChartType = xlLine
' ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Name = " Graph Charge Temp"
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = ActiveSheet.Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17)) (Ligne en erreur 91)
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = ActiveSheet.Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17))
' ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Charge_YQDB").Range(Data), PlotBy:=xlRow (Ligne en erreur 1004)
' ActiveChart.SetSourceData Source:=Union(Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17)), Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17))), PlotBy:=xlRow (Erreur 91)
GraphRepTemp.Chart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=Range(Cells(i, 1), Cells(i, 1)).Value
Sheets("Charge_YQDB").Select
Kade
Bonjour Kade,
ce code fonctionne (à adapter)
Dim Valeur_serie As String
    Valeur_serie = "='" & ActiveSheet.Name & " '!" & "$C$23:$C$29" & ",'" & ActiveSheet.Name & " '!" & "$C$30:$C$35"
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = Valeur_serie
C'est comme si vous deviez indiquer une formule pour une cellule.
Dans votre code
N'oubliez pas les quotes (') qui encadrent le nom de la feuille car si le nom comportent des espaces, il y aura une erreur.
Bonjour !
À tester :
    ' Ajout d'une série au graphique avant de définir les XValues et Values
    Dim ser As Series
    Set ser = GraphRepTemp.Chart.SeriesCollection.NewSeries
    ser.XValues = ActiveSheet.Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17))
    ser.Values = ActiveSheet.Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17))
Je reprends mon code précédent pour être au plus près du vôtre.
Comme les n° de colonnes de vos cellules sont des nombres et non des lettres, il faut passer (je n'ai pas trouvé d'autre solution) par une macro (NomCol) qui transforme le n° de colonne par son code alphabétique
    '''' ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = ActiveSheet.Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17)) (Ligne en erreur 91)
    Valeur_serie = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & "$" & NomCol(17) & "$" & NbEt + 12 & ":$" & NomCol(nbcol+17) & "$" & NbEt + 12
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).XValues = Valeur_serie
    '''' ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = ActiveSheet.Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17))
    Valeur_serie = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & "$" & NomCol(17) & "$" & i & ":$" & NomCol(nbcol+17) & "$" & i
    ' la suite de votre code
Public Function NomCol(pNoCol As Integer) As String
' renvoie le code Alpha de colonne à partir de son n° (4 -> "D")
On Error GoTo NomColErreur
    NomCol = Cells(1, pNoCol).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
    NomCol = CStr(Left(NomCol, Len(NomCol) - 1))
Exit Function
NomColErreur:
    MsgBox "NomCol ('" & pNoCol & "') : " & CStr(CVErr(Err.Number))
    NomCol = ""
End Function
Bonjour et merci pour vos retours Clr et Abderrahmane.
Je teste ça et reviens vers vous ;-)
Hello,
Vos solutions fonctionnent.
Mais, finalement, je m'en suis tiré comme suit en faisant abstraction de la définition de l'objet Chart :
For i = NbEt + 13 To NbEt + 13 + NbActeur - 1 Set Data = Union(Range(Cells(NbEt + 12, 17), Cells(NbEt + 12, NbCol + 17)), Range(Cells(i, 17), Cells(i, NbCol + 17))) NomFeuil = "Graph " & Cells(i, 1) Data.Select Charts.Add ActiveSheet.Name = NomFeuil
Je ne comprends toujours pas pourquoi mes définitions initiales (post du 08/06) ne fonctionnaient pas... :-(
Rechercher des sujets similaires à "graphique zones donnees contig"
