Graphique - Superposition des étiquettes de données
J'aurais à nouveau besoin de votre aide... j'ai trouvé une macro qui permet d'éviter la superposition des étiquettes de données dans un graphique (je la met en PJ- - "Superposition Etiquettes.xlsm").
Dans le fichier en PJ on peut voir que cela fonctionne pour un graphique de type "nuage de points" or je souhaite l'adapter à un graphique de type "nuage de points avec lignes droites et marqueurs".
J'ai donc essayé de l'utiliser sur mon fichier Excel (aussi en PJ - "Graphique.xlsm"). La macro ne plante pas mais une fois qu'elle a finie de s'exécuter mes étiquettes de données sont toujours superposées, elles se sont juste légèrement déplacées vers le haut.
L'un ou l'une d'entre-vous aurait-il une solution ?Merci d'avance
PS : je précise que mes séries ont des valeurs différentes les unes des autres en abscisses même si ça ne se voit pas sur mon screen.
C'est bon j'ai trouvé un moyen de résoudre le problème je partage la macro dés fois qu'elle serve à quelqu'un :
Sub AjusterValeurs()
Dim cht As Chart
Dim dl As DataLabel
Dim i As Long, j As Long
Dim xDist As Double, yDist As Double
Dim shiftDist As Double
' Modifier la distance de mouvement
shiftDist = 0.5
Set cht = ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart
' Loop through each series
For i = 1 To cht.SeriesCollection.Count
' Loop through each data label in each series
For j = 1 To cht.SeriesCollection(i).Points.Count
Set dl = cht.SeriesCollection(i).Points(j).DataLabel
' Loop through each series again, to compare each label to every other label
Dim i2 As Long, j2 As Long
For i2 = 1 To cht.SeriesCollection.Count
For j2 = 1 To cht.SeriesCollection(i2).Points.Count
' Don't compare a label to itself
If i2 <> i Or j2 <> j Then
' Calculate the x and y distance between the two labels
xDist = dl.Left - cht.SeriesCollection(i2).Points(j2).DataLabel.Left
yDist = dl.Top - cht.SeriesCollection(i2).Points(j2).DataLabel.Top
' If the labels overlap, move the label
If Abs(xDist) <= dl.Width And Abs(yDist) <= dl.Height Then
dl.Left = dl.Left + IIf(xDist <= 0, -1, 1) * shiftDist * dl.Width
dl.Top = dl.Top + IIf(yDist <= 0, -1, 1) * shiftDist * dl.Height
Next j2
Next i2
Next j
End SubMerci ChatGPT ;)
Ce n'est pas toujours le cas ....
N'oubliez pas de mettre le sujet à Résolu, même si c'est "Auto-résolu"
