Aide Question TCD
Catherine33432 a écrit :Tout concorde sauf un petit cas.
Si on moins tu indiquais le ou lesquels...
C'était ces cas:
Mouvement = Retrait
Date en Mars mais Retrait en Avril selon la DateMAJ
cas
Il ne me reste le problème avec les graphiques, après, j'en aurai fini.
Voici le fichier:
16tcd-versions5.xlsx (58.52 Ko)
RE
Pour le 1er il manque le cumul
Pour le second : un TCD ne peut cumuler des périodes non affichées
Puisque c'est le dernier mois utiliser la totalité et non Avril et donc sans cumul
J'ai changé le Résultat cumulé par période mais il y a des coûts en décembre et il a mis la même valeur qu'en novembre.
cout
Comment avez-vous fait pour obtenir les bonnes données cumul pour avril ?
J'ai enlevé la période mais rien ne s'affiche.
Voici mon fichier:
18tcd-versions5.xlsx (58.44 Ko)
cout
[a=https://forum.excel-pratique.com/file/img/1/86226_6481e7cf16619253892245.jpg][/a]
Pour le graphique2, j'ai ajouté Nature dans les paramètres de PowerQuery, quand j'actualise, j'obtiens ces résultats:
J'ai 84 au lieu de 83
Et quand j'enlève le champ Nature dans PowerQuery et j'actualise, il revient au bon résultat 83
As-tu un idée pour m'aider stp ? Merci!!!
capture d ecran 2023 06 08 140814
Voici mon fichier:
19tcd-versions5.xlsx (58.46 Ko)
RE
En décembre il n''y a que du P donc avec un filtre sur S pas de coûts...
Pour Nature je en comprends pas ce que tu évoques. Je ne vois 84 nulle part...
Le coûts que j'ai
Il faudrait qu'il se comptabilise à moins d'un retrait
Novembre7361,32
Décembre166,71
Mars675,97
Avril1063,92
RE
Décidément tu ne lis pas attentivement !
Et quand je clique sur le P, j'ai une valeur négative dans le graphique
capture d ecran 2023 06 08 155645
C'était ces cas:
Mouvement = Retrait
Et puis?
cas
RE
Ok pour ça...
Oui, lorsque je mets à jour mon fichier d'origine, lorsque j'ajoute Nature dans ces paramètres:
Lignes groupées
lignes groupees
Requêtes fusionnées
requetes fusionnees
Et dans Décompte-Data développé
decompte date developpe
J'obtiens 84
Il y a deux Num qui sont en double....
Comment régler ce problème?
RE
Si tu as des doublons en croisant sur 7 colonnes c'est soit qu'il y a un problème dans ta base soit il faut une autre colonne discriminante...
Puisque tu as la base qui produit le problème (et pas celle de ton classeur où je n'ai pas 84), à toi d'analyser les lignes de ce Num
Tu as raison, je crois que j'ai besoin d'une autre colonne en paramètre dans powerquery.
Le vrai nombre est 83 et lorsque j'ajoute Nature dans powerquery, j'ai 84, et quand j'ajoute en plus Valeur, j'ai 85.
Aussi, ça donne 2 de plus à chaque période donc 79 au lieu de 77.
Je te partage mon fichier avec ce que ça donne:
J'aimerais que tu m'aides.
Merci beaucoup @Chris de ton aide, c'est vraiment apprécié.
17tcd-versions.xlsx (62.04 Ko)
capture d ecran 2023 06 08 204043
Bonjour Chris,
J'ai pris le temps d'analyser ma base et j'en suis venue aux conclusions suivantes.
Au lieu de prendre la dernière version, j'ai changé dans PowerQuery pour VersionActive=Vrai
Le décompte doit ressembler à ça:
Les bons résultats sont : Novembre = 61; Décembre = 61; Janvier=61; Février=61, Mars=61 et AVRIL=72 et non 67
J'ai 61 en mars + 11 nouveaux en avril = 72
J'avais 5 retraits en avril qui ont aussi déposé en avril donc c'est annulé.
Dans le PowerQuery-Décompte, il soustrait 72-5 et donne 67 ce qui est faux.
1
Les règles à respecter sont :
1) Si Mouvement=DÉPÔT ou MAINTIEN, il faut regarder la DATE
2) Si Mouvement=RETRAIT, il faut regarder la DATEMAJ
2.1) SI Retrait est dans le mois précédent la DateMAJ doit compter comme un dépôt dans le mois précédent et ensuite les retirer dans le mois du retrait
Exemples de cas:
exemple1
2.2) SI Retrait est dans le même mois que la Date et la DateMAJ, on ne fait pas de dépôt, ni de retrait
exemple2
Ma question est comment faire le changement dans les étapes dans PowerQuery-Décompte ?
capture d ecran 2023 06 09 112505
Le graphique des coûts et bon. C'est seulement le décompte et la nature qui a un petit problème lorsqu'il y a des retraits.
J'aurai besoin que tu me dises si c'est faisable et si oui, comment faire ?
J'aimerais apprendre et je le saurai pour les prochaines fois et je n'aurai pas besoin de le demander.
Merci Chris de ton entière collaboration, c'est apprécié.
Voici mon fichier qui a servi à mon analyse:
26tcd-versions.xlsx (62.61 Ko)
Pour faire suite au message précédent :
J'ai ajouté
[Mouvements]="Maintien"
à la formule :
if [Mouvements]="Dépôt" or [Mouvements]="Maintien" then Text.From(Date.Year([Date]))&" "&Number.ToText(Date.Month([Date]),"00#(lf)")&Date.MonthName([Date]) else Text.From(Date.Year([DateMAJ]))&" "&Number.ToText(Date.Month([DateMAJ]),"00#(lf)")&Date.MonthName([DateMAJ])
Et j'aimerais ajouter un autre bout de code mais je ne sais pas trop comment traduire ça...
IF [Mouvements]="Retrait" and  [Date] < [DateMAJ] then 1 (considéré comme un dépôt à la DATE et le mettre à -1 à la DATEMAJ)
ELSE IF
[Mouvements]="Retrait" and  [Date] = [DateMAJ] then 0 (ne pas comptabiliser)
J'ai pensé l'ajouter dans "Data-Personnalisée ajoutée" ou c'est mieux ailleurs?
Est-ce que tu peux m'aider avec la formule s'il te plait ?
MERCI BEAUCOUP!!
Je pense bien que mon problème est trop complexe pour PowerQuery car personne ne connait la réponse.
Hello
Alors rien n'est impossible avec PowerQuery, tout vient des explications à la base. Etant donné qu'il y a un grand nombre de règles de ce que j'ai compris, la chose est difficile à gérer avec l'ensemble des allers retours.
J'ai rajouté une étape sur les décomptes pour avoir ton 72 sur le graphique.
Par contre je n'ai pas bien compris tes règles à respecter :
Je comprends le "si" mais je ne comprends pas la signification de regarder la DATE, regarder la DATEMAJ ?
Je prends connaissance du sujet à l'instant donc désolé si il y a de la redite
PS : Le fichier avec le 72 en avril sur les demandes
25tcd-versions.xlsx (62.49 Ko)
Merci Baroute78
Les règles signifient
Dépôt ou Maintien il faut compiler
dans la période correspondant à la DATE
Retrait si la DATE < DATEMAJ, il compiler
Ensuite, faire le retrait dans la période de la DATEMAJ
Si, pour le retrait, la DATE est dans
la même période que la DATEMAJ, ça annule
Rechercher des sujets similaires à "aide question tcd"
