Convertir format .xlsx en format .csv
Je suis en train de créer une macro à laquelle j'assigne 2 fonctions :
1/ Supprimer la première ligne d'un fichier .xlsx
2/ Convertir automatiquement le même fichier étant au départ au format .xlsx au format .csv (séparateur : point virgule). Il est aisé de le faire manuellement.
Le premier objectif est atteint comme le montre la macro ci-dessus. Je bloque quant à la conversion.
Sub TRY()
'Dim FichierOriginal As String
folder_to_choose = "G:\service INFORMATIQUE 5IVE\BIKE OFFICE\IMPORT_FICHIERS\2023\VAUDE\2023_05_25\essai\"
Filename = "NewVaude_2023-05-25-10-17 Stade 1.xlsx"
file = folder_to_choose & Filename
MsgBox ("You have to close " & Filename)
Set file = Workbooks.Open(file)
Sheets("Travail_1").Activate
Rows(1).Delete
'File.Close
Merci de votre aide.
À tester :
Sub TRY()
    Dim folder_to_choose As String
    Dim Filename As String
    Dim file As String
    Dim wb As Workbook
    ' Ouverture du classeur
    Set wb = Workbooks.Open(file)
    ' Suppression de la première ligne
    wb.Sheets("Travail_1").Rows(1).Delete
    ' Changement de format et sauvegarde du fichier
    Dim newFileName As String
    newFileName = Replace(file, ".xlsx", ".csv")
    wb.SaveAs newFileName, FileFormat:=xlCSV, Local:=True
    ' Fermeture du classeur
    wb.Close SaveChanges:=False
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Cela me semble juste.
Vous m'avez donné un bon coup de main. Merci.
Maintenant, je vais tenter de trouver le moyen de sélectionner le classeur particulier, contenu dans le fichier de départ .xlsx, qui m'intéresse au lieu de sélectionner le fichier. Etant sur mon lieu de travail, je jongle entre plusieurs choses à faire.
Rechercher des sujets similaires à "convertir format xlsx csv"
