Ajouter une valeur supplémentaire a la saisie de la textbox
J'ai créé un userform avec une textbox et 2 checkbox ,une se decoche si l'autre cochée et vis versa (une ou l'autre)
La premiére ajoute "kl" la deuieme "t" (kilo ou tone) dans la textbox
J’aimerai que le valeur "kl" ou "t" renvoyé dans la textbox par les checkbox ne soit pas supprimable lors de la saisie
en gros
l'utilisateur coche la mesure kilo et saisie la valeur "330" dans la textbox, automatiquement elle affiche "330 kilo " pour renvoyer vers le classeur
Si il coche tone et saisie "2" elle affiche "2 tones
Un exemple de ton fichier serait le bienvenu pour plus de compréhension
Crdlt
Voila merci
22check-box.xlsm (17.58 Ko)
existe il un double bouton pour userform de ce type ?
double
C'est ce que tu appelles un exemple de ton fichier une cellule avec 34455 kl
Dans la vision vba il y a l userform et sont code
j'ai créé le fichier juste pour le forum
je demande juste la méthode en code après j’adapte
Un volontaire ?
ce que l'on peut faire c'est à l'ouverture de l'USF vous désactivez les checkbox et le bouton.
Ils restent inaccessibles tant que vous n'avez pas remplit la textbox
Une fois la textbox remplie, on active les deux checkbox pour faire un choix
Lorsque vous avez coché une des deux checkbox, on active le bouton Command
Avant que je ne poste les codes, merci de votre avis ?
Crdlt
oui je pense que c'est mieux ca permet d assurer la saisie d une mesure
Dans le fichier que vous avez posté sur ce fil, faites ceci
1 Code initialize
Call controle
2. Ajoutez le code ci-dessous
Private Sub controle()
With CheckBox1
    .Value = False
    .Enabled = False
With CheckBox2
    .Value = False
    .Enabled = False
CommandButton1.Enabled = False
3. Code Textbox1 : ajoutez ce code qui permet de rendre les deux checkbox active si la textbox contient une valeur. Si la valeur dans la textbox est effacée, les checkbox et le bouton command seront inactifs
Private Sub TextBox1_Change()
If TextBox1 = vbNullString Then Call controle: Exit Sub
CheckBox1.Enabled = True
CheckBox2.Enabled = True
4. code Checkbox : ajoutez les deux codes ci-dessous. Le bouton sera actif si vous cochez une des 2 checkbox
Private Sub CheckBox1_Click() 'decoche checkkbox 2 si 1 cochée
Select Case CheckBox1
    Case Is = True: CheckBox2 = False: CommandButton1.Enabled = True
    Case Is = False: CommandButton1.Enabled = False
End Select
Private Sub CheckBox2_Click() 'decoche checkkbox 1 si 2 cochée
Select Case CheckBox2
    Case Is = True: CheckBox1 = False: CommandButton1.Enabled = True
End Select
Si ok, pensez à
CA FONCTIONNE MAIS CA EFFACE LA VALEUR RENSEIGNE
Bah non.
faites le test dans le fichier que vous avez posté sur ce fil.
J'ai beau essayer dans tout les sens
je saisie une valeur les textbox deviennent clickable
Mais quand je coche elle efface la valeur pour laisser "kl" ou "t"
MON COE
Call controle
With CheckBox1
    .Value = False
    .Enabled = False
With CheckBox2
    .Value = False
    .Enabled = False
End Select
TextBox1.Value = "kl"
End Select
TextBox1.Value = "t"
Sheets("Feuil1").Range("A1") = TextBox1.Value
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'Remplissage textbox uniquement en valeur numérique
If InStr("1234567890,-", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
.... Hum, normal si vous changez ce que je vous donne.
Vous ajoutez des instructions Textbox1.value = ... avant le END SUB du code Checkbox.
Si vous voulez ajouter l'unité de mesure dans la feuille, remplacez votre code lié au bouton par celui ci-dessous
Dim unite As String
If CheckBox1 = True Then unite = "Kl" Else: unite = "t"
Sheets("Feuil1").Range("A1") = TextBox1.Value & " " & unite
Vous ne devez rien avoir dans la textbox. Vous mettez votre valeur puis vous cocher la checkbox pour faire le choix del'unité
Bonjour Anarium, Dan,
Une autre proposition basée sur un Spin-Button (Bouton Toupie) permettant de basculer sur le choix Kilo/Tonne.
Le formulaire s'ouvre par le bouton couleur et s'initialise sur 1Tonne. Un clic sur la gauche du symbole < permet de passer à 1 Kilo.
Ou revenir à la Tonne par un clic sur la droite du symbole >
Modifier le chiffre pour le remplacer par la valeur souhaitée.
22a-adaptermodif.xlsm (240.19 Ko)
effectivement j ai mal copie le code
cet fonction est parfaite et marche du tonnerre merci
Merci pour cet option différente je vais utiliser celle de dan mais je pense qu'elle sera certainement utile pour les autres utilisateur du forum
merci à tous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "ajouter valeur supplementaire saisie textbox"
