Copie lignes sélectionnées ds 1 feuille avec nom choisi par l'utilisateur
Vu mon niveau en vba, impossible pour moi de résoudre mon problème, d’où ma demande.
Le code demandé devrait copier à partir de la feuille "Issus" les lignes sélectionnées par l'utilisateur pour les coller dans la feuille du choix de l'utilisateur, ce qui veux dire que le nom de la feuille sera demandé à l'utilisateur.
La feuille "Issus" contient 11 colonnes et un nombre de lignes importantes et variables. J'ai réduit le nombre des lignes pour les besoins de cette demande.
Information : Pour un gain de temps lorsque l'utilisateur sélectionne les lignes à copier, il va seulement sélectionner une seule cellule pour chaque ligne concernée mais pas la totalité de la ligne, en plus, les lignes sélectionnées ne sont pas toujours les unes à côtés des autres, parfois, elles le sont et parfois elles ne le sont pas.
Le code mis en place doit tenir compte de deux cas de figure :
Premier cas : si le nom de la feuille mentionné par l'utilisateur n'existe pas, alors, il faut la créer en prenant soin de mettre à la première ligne les mêmes entêtes qui se trouvent dans la feuille "Issus" et seulement après on copie les lignes sélectionnées.
Deuxième cas : si la feuille existe, alors, deux possibilités se présentent à nous :
On demande à l'utilisateur s'il souhaite garder les anciennes données existantes, si la réponse est "oui", dans ce cas, on se place à la première ligne vide en dessous des lignes existantes pour y copier les nouvelles données.
Si l'utilisateur ne souhaite pas garder les anciennes données, dans ce cas, on efface les données existantes depuis la 2e ligne jusqu'à la dernière ligne et puis seulement après on colle les lignes sélectionnées à partir de la deuxième ligne, puisque la première ligne contient déjà les mêmes entêtes comme dans la feuille "Issus".
J'espère que j'étais clair dans mes explications pour vous permettre à m'aider à solutionner mon problème, toutefois, je reste à votre disposition pour d'autres informations complémentaires.
Hello,
à tester (Il faudra décaler le bouton après la colonne K) :
Me dire si besoin de commentaires
Sub CopierLignesSélectionnées()
Dim strWksName As String
Dim WksPaste As Worksheet
Dim rng As Range
Dim i As Long, x As Long
Dim intArrRow() As Long
Dim varAnswer As Variant
If Not Selection.Count = 0 Then
ReDim intArrRow(1 To Selection.Count)
i = 1
For Each rng In Selection.Rows
intArrRow(i) = rng.Row
i = i + 1
Next rng
strWksName = InputBox("Nom de la feuille ?")
On Error Resume Next
Set WksPaste = Worksheets(strWksName)
If Err.Number = 0 Then
On Error GoTo 0
varAnswer = MsgBox("Conserver les données de la feuille ?", vbYesNo)
If varAnswer = vbYes Then
x = WksPaste.Cells(WksPaste.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For i = LBound(intArrRow) To UBound(intArrRow)
Feuil1.Range("a" & intArrRow(i) & ":k" & intArrRow(i)).Copy WksPaste.Range("a" & x)
x = x + 1
WksPaste.Range("a2:k500000").ClearContents
x = 2
x = x + 1
On Error GoTo 0
Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = strWksName
Feuil1.Range("a1:k1").Copy WksPaste.Range("a1")
x = 2
x = x + 1
Bonjour Rag02700,
Grand MERCI pour votre proposition.
J'ai testé votre code, il fonctionne bien et me satisfait totalement.
Vu mes piètres connaissances en vba, je vous avoue que sans commentaires, il est difficile pour moi de lire votre code facilement, et comme vous me le proposer si gentiment, je me permets de vous demander de le commenter.
Je profite de cette occasion pour vous demander un complément de codage, en espérant qu'il est faisable sans trop de complications pour vous, sinon, on laisse le code comme il est actuellement.
J'ai ressenti le besoin l'ajoute de ce complément de code seulement en testant votre code, voici de quoi il s'agit :
Comment peut-on éviter de copier une ligne déjà existante dans la feuille de destination ?
Avec toutes mes remerciements.
Hello,
Voici avec la prise en compte de la nouvelle demande :
Dim rng As Range
Dim varAnswer As Variant, varExist As Variant
If Not Selection.Count = 0 Then ' Si des cellules sont sélectionnées (1 seule par ligne)
' ##### On stock en mémoire les numéros des lignes séléctionnées ######
i = 1
i = i + 1
Next rng
strWksName = InputBox("Nom de la feuille ?") 'Demande le nom d'une feuille
Set WksPaste = Worksheets(strWksName) 'Definit la feuille
If Err.Number = 0 Then 'Si pas d'erreur, elle existe sinon elle n'existe pas
On Error GoTo 0
varAnswer = MsgBox("Conserver les données de la feuille ?", vbYesNo) 'Demande si on conserve les données
If varAnswer = vbYes Then 'Si oui
x = WksPaste.Cells(WksPaste.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'Def de la premiere ligne vide
For i = LBound(intArrRow) To UBound(intArrRow) 'copie colle les lignes dans la nouvelle feuille
'Cherche si le jeune existe déjà
varExist = Application.WorksheetFunction.Match(Feuil1.Range("a" & intArrRow(i)).Value, WksPaste.Range("a:a"), 0)
'si non ajout du jeune
If IsError(varExist) Then Feuil1.Range("a" & intArrRow(i) & ":k" & intArrRow(i)).Copy WksPaste.Range("a" & x)
x = x + 1
Else 'Si non
WksPaste.Range("a2:k500000").ClearContents 'Vide les données
x = 2
x = x + 1
Else 'Si feuille non existante
On Error GoTo 0
Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = strWksName 'Ajout de la feuille
Set WksPaste = Worksheets(strWksName) 'Definit la nouvelle feuille
Feuil1.Range("a1:k1").Copy WksPaste.Range("a1") 'Copie colle les en-tetes
x = 2
x = x + 1
Bonjour Rag02700,
Merci pour votre retour.
Merci également pour la mise à jour selon ma dernière demande ainsi que les commentaires.
Il est vrai que le code est beaucoup plus clair avec les commentaires surtout pour des personnes qui n'ont pas les connaissances des Experts.
Salutations.
