Voici le détail ligne par ligne :
1. on déclare l'endroit où on veut que le code s'exécute, dans ce cas, le fichier Google Sheet actif (là où le code est exécuté).
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
2. on crée une variable nommée "protections"qui contient en donnée le lieu où des protections sont présentes, en gros c'est des coordonnées stockées dans une variable.
var protections = ss.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
3. on crée une boucle, c'est-à-dire un bout de code qui tourne pendant qu'une condition est remplie, dans ce cas, on défini notre point de départ qu'on nomme "i" (> vous pouvez mettre n'import quoi, mais par convention on met généralement "i" ) à 0
for (var i = 0; i < protections.length; i++) {
Puis, on dit que tant que i est inférieur au nombre de données présentes dans la variable "protection" on fait une boucle et on rajoute 1 à i (i++ est égale à i+1) ex :
Si protections contient 9 données, tant que i ne sera pas égal à 9 il fera une boucle et ajoutera 1 à i, une fois que i sera égale à 9 la boucle cessera.
4. dans la boucle, on crée une nouvelle variable "protection" qui va prendre 1 à 1 les données présentes dans la variable "protections" : protection[i] = protections[0] la première boucle, protections[1] la seconde et ainsi de suite, comme cela, toutes les données vont être mises dans la variable temporaire protection. (afin d'être testé unitairement, commeii est égale à un nombre correspondant à une donnée de notre variable).
var protection = protections[i];
5. maintenant, on effectue un test : si je peux éditer la protection sélectionnée, alors je la supprime :
if (protection.canEdit()) {
protection.remove();
Ce code fonctionne donc, si vous avez la possibilité de modifier les protections, il faut donc avoir les droits suffisants.
