Calcul des heures de travail en excluant les weekends, jours fériés
je suis sur Power Qwery et je chercher à calculer dans une colonne les heures travaillées par heure. j exclus les weekends, jours fériés et les heures non travaillées durant la journée. travail de lundi au vendredi de 08:30 à 16:30 avec une pause obligatoire d' 1 heure. J'ai 3 colonnes, une nommée [Date ouverture] comme date de début, de format date et heure, la deuxième [DATE_RDV] et la 3 -ème nommée [StartDateTime] de format date et heure. si la [DATE_PREVUE ] est renseigné pas de calcul et on met dans la colonne "RDV" comme résultat. Merci
Avec 81 posts, tu devrais savoir qu'il manque ta version Excel dans ton profil, un fichier exemple représentatif pour te répondre
Je suis sur Power Qwery et je veux une colonne qui calcule les heures de travail en excluant les weekends, les jours fériés et les heures non ouvrables, voici les paramètres:
jours ouvrables: de lundi au vendredi de 08h30 à 16:30 avec 1 heure de pause obligatoire
Weekend: samedi et dimanche
les jours fériés: 02/01/2023
03/01/2023
03/03/2023
21/08/2023
22/08/2023
25/12/2023
29/12/2023
J'ai 2 colonnes de format date/heure voir le fichier en pièce jointe.
35calcul-heures.xlsx (15.98 Ko)
PowerQuery n'indique pas la version Excel : cela existe de 2010 à 365 mais il y a des différences de fonctionnement selon les versions...
On n'a pas la source de ta requête qui est donc inexploitable
03/01/2023
03/03/2023
21/08/2023
22/08/2023
25/12/2023
29/12/2023
J'ai 2 colonnes de format date/heure voir le fichier et la source en pièce jointe.
33calcul-heures.xlsx (15.98 Ko)
29calcul.xlsx (10.13 Ko)
On fait quoi pour les pauses quand on commence à 16:09 ou termine à 08:38 ou 09:29 ?
Il faut une règle plus précise
Le calcul les heures de travail excluant les weekends, les jours fériés et les heures non ouvrables doit être restitué par Code ? Sinon à préciser
On peut fixer les pauses de 12h00 à 13h00 de lundi à vendredi.
Pour les heures non ouvrables commence par exemple 16h31 à 8h29 de lendemain du jour ouvrable par exemple si on finit vendredi à 16h30 on va exclure de 16h31 de vendredi jusqu'au lundi à 08h29.
Je reste disponible pour toute autre information.
Merci,
RE
il manque la réponse à cette question
Oui par un code svp.
Merci,
bonjour le fil,
avec une fonction personnalisée.
36calcul-heures.xlsb (35.53 Ko)
EDIT : nouveau fichier
J'ai créé une table des jours fériés et un paramétrage du fichier source
Il faut régler les paramètres de confidentialité de PowerQuery
Fichier, Options et paramètres, Options de requête, partie GLOBAL : Confidentialité, Toujours ignorer les paramètres de niveau de confidentialité
pour pouvoir utiliser ce paramètrage.
Je vais essayer sur mon fichier et je reviens. Merci
Salut,
en effet pour le fichier PQ marche bien sauf pour le calcul des heures il donne des résultats négatifs parce que il prend pas en compte les jours de début et de fin. Exemple: date et heure de de début le 04/01/2023 10:00 et la date et heure de fin le 05/01/2023 09:00 ==> - 01:00:00.
Merci de me la corriger.
Cette date ne figure pas dans le fichier que tu as joint et que j'ai traité.
Même si je l'ajoute j'obtiens 6:00 et non -1:00
sans doute que tu as mal appliqué sur ton fichier...
En effet, j'ai corrigé le problème sauf que je viens de découvrir que l'horaire d'ouverture et la fermeture est flexible il y en a qui commencent à 07h30 et d'autres finissent à 17h30 mais peu importe le début et la fin de l'horaire, la personne doit travailler 7 heures nettes par jours. Une proposition on peut appliquer cette flexibilité juste avec les personnes qui commencent avant 08h30 et finissent après 16:30.
Merci,
Dans ce cas il faut créer une tables des matricules et des horaires associés
En effet, l'horaire est flexible pour tout le mode et il y a pas des horaires pour des personnes spécifiques. l'horaire en général commence de 7h30 et finit à 17h30 et chaque personne doit faire 7 heures nettes peu importe le début.
Merci,
On n'a aucun moyen de savoir à quelle heure a commencé un salarié le dernier jour d'une période ni à quelle heure il a fini le 1er jour d'une période
Bonjour, je veux faire une comparaison entre le calcul par heure que tu m'a donné et un nouveau calcul par jour et partition de jour en excluant les weekends samedi dimanche et les jours fériés. par exemple début le 29/04/2023 10:00:00 et la fin 03/05/2023 13:00:00 ça donne 2,13 jours étant donnée 1 mai jour férié. autre exemple : début le 29/04/2023 10:00:00 et la fin 29/04/2023 13:00:00 ça donne 0,13 jours
Voici en pièce jointe l'ancien ficher pour modifier le calcul en jours.
Merci,
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures travail excluant weekends jours feries"
