Inputbox qui ne fonctionne pas
Bonjour et Merci,
dans le classeur suivant, j'ai fait un inputbox qui permet de supprimer une inscription d'une BDD mais si je fais OK, ANNULER ou "X" sans entrer de valeur alors il supprime des lignes ce qui détruit la mise en page...avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas dans mon code?
Merci de votre aide
Julie Rose
Bonsoir
Modifier la macro
Sub OUVRE_SUPPRIMER()
Dim i As Long
Dim SUPPRIME_INSCRIPTION As String
SUPPRIME_INSCRIPTION = InputBox("VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO D'INSCRIPTION A SUPPRIMER")
    With ThisWorkbook.Sheets("BDD")
    For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
    If .Range("A" & i).Value = SUPPRIME_INSCRIPTION Then
    Rows(i).Delete
For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1   'a l'origine vous avez mis .Row To 2 Step-1
Merci beaucoup de votre mais malheureusement le problème persiste
Bonsoir le fil,
Comme pour moi, un numéro d'inscription est unique
inutile de parcourir toutes les lignes, ni commencer par la fin
Il suffit de trouver le numéro concerné et de supprimer la ligne
  Dim CelF As Range
  Dim NumInsc As Integer
  NumInsc = Application.InputBox("Veuillez saisir le numéro à supprimer SVP", "NUMERO d'INSCRIPTION", Type:=1)
  ' Si bouton annuler
  If NumInsc = 0 Then Exit Sub
  ' Sinon
    Set CelF = .Range("A:A").Find(What:=NumInsc, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
          SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
    ' Si inscription trouvée
    If Not CelF Is Nothing Then
      Rows(CelF.Row).Delete
Le fichier
Bravo c'est parfait...merci beaucoup de votre aide
salutations
JRD
Rechercher des sujets similaires à "inputbox qui fonctionne pas"
