VBA trier par date
J’ai besoin de votre aide.
J’ai un fichier Excel qui qui recense les interventions de maintenance, le but est à l’aide d’un bouton d’envoyer un mail avec en PJ un fichier PDF de toutes les interventions de la veille. Mais je n’arrive pas trier pour envoyer seulement les interventions de la veille. Ci-joint le code ainsi qu’un fichier exemple.
Merci par avance de votre aide
Sub Bouton1_Cliquer()
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
sRep = Environ("temp")
For i = 1 To 100
If Worksheets("Résumer Mail").Range("B" & i) = Date - 1 Then
Worksheets("Résumer Mail").Range("A3:F13").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Résumer.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = "t...........fr"
.CC = ""
.Attachments.Add ("Résumer.pdf")
.Subject = "Résumé interventions"
.Body = "Bonjour" & vbNewLine & vbNewLine & _
"Ci-joint un résumé des interventions d'hier" & vbNewLine & vbNewLine & _
"Cordialement"
.Display
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Kill ("Résumer.pdf")
Il vous faut définir ce qu'est la veille du jour dans votre semaine de travail. Le plus simple consiste à créer un calendrier et d'aller chercher la veille en fonction de la date du jour, et lancer le mail seulement si au moins 1 enregistrement existe.
Sub FiltrerLeTableau()
Dim MaDate As Date
Dim ShDonnees As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
If Range("NombreLignes") = 0 Then
MsgBox "Aucunes données pour la date du " & Range("VeilleDuJour")
Exit Sub
MaDate = CDate(Range("VeilleDuJour"))
Set ShDonnees = Worksheets("Résumer Mail")
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\Résumé " & DateFichier(MaDate) & ".pdf"
With ShDonnees
If .FilterMode Then .ShowAllData
.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Operator:= _
xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, Format(MaDate, "mm/dd/yyyy"))
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
With OutMail
.To = "A....fr"
.CC = ""
.Attachments.Add Chemin
.Subject = "Résumé des interventions du " & DateFichier(MaDate)
"Cordialement"
.Display
Kill Chemin
Set ShDonnees = Nothing
Set OutApp = Nothing: Set OutMail = Nothing
Function DateFichier(ByVal MaDate2 As Date) As String
DateFichier = Year(MaDate2) & "-" & Format(Month(MaDate2), "00") & "-" & Format(Day(MaDate2), "00")
End FunctionBonjour,
merci de votre réponse ça fonctionne, mais j'aimerais que lorsque le mail à était envoyer le filtre s'annule.
Il suffit d'ajouter la ligne .filtermode... après la création du fichier pdf.
ça ne fonctionne pas
Quel est votre code ?
Dim MaDate As Date
Exit Sub
With ShDonnees
On Error Resume Next
With OutMail
.To = "A....fr"
.CC = ""
"Cordialement"
.Display
Kill Chemin
End FunctionVous n'avez pas modifié comme indiqué dans mon message précédent.
Il suffit d'ajouter la ligne If .FilterMode Then .ShowAllData après la création du fichier pdf.
je l'est enlever car ça ne fonctionne pas.
Dim MaDate As Date
Exit Sub
With ShDonnees
With OutMail
.To = "A....fr"
.CC = ""
"Cordialement"
.Display
Kill Chemin
End Function
