VBA trier par date
J’ai besoin de votre aide.
J’ai un fichier Excel qui qui recense les interventions de maintenance, le but est à l’aide d’un bouton d’envoyer un mail avec en PJ un fichier PDF de toutes les interventions de la veille. Mais je n’arrive pas trier pour envoyer seulement les interventions de la veille. Ci-joint le code ainsi qu’un fichier exemple.
Merci par avance de votre aide
Sub Bouton1_Cliquer()
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
sRep = Environ("temp")
For i = 1 To 100
    If Worksheets("Résumer Mail").Range("B" & i) = Date - 1 Then
    Worksheets("Résumer Mail").Range("A3:F13").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Résumer.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
    IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
    .To = "t...........fr"
    .CC = ""
    .Attachments.Add ("Résumer.pdf")
    .Subject = "Résumé interventions"
    .Body = "Bonjour" & vbNewLine & vbNewLine & _
            "Ci-joint un résumé des interventions d'hier" & vbNewLine & vbNewLine & _
            "Cordialement"
    .Display
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
Kill ("Résumer.pdf")
28classeur1.xlsm (23.66 Ko)
Il vous faut définir ce qu'est la veille du jour dans votre semaine de travail. Le plus simple consiste à créer un calendrier et d'aller chercher la veille en fonction de la date du jour, et lancer le mail seulement si au moins 1 enregistrement existe.
Sub FiltrerLeTableau()
 Dim MaDate As Date
 Dim ShDonnees As Worksheet
 Dim Chemin As String
 Dim OutApp As Object, OutMail As Object
     If Range("NombreLignes") = 0 Then
        MsgBox "Aucunes données pour la date du " & Range("VeilleDuJour")
        Exit Sub
     MaDate = CDate(Range("VeilleDuJour"))
     Set ShDonnees = Worksheets("Résumer Mail")
     Chemin = ThisWorkbook.Path & "\Résumé " & DateFichier(MaDate) & ".pdf"
     With ShDonnees
          If .FilterMode Then .ShowAllData
          .ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Operator:= _
           xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, Format(MaDate, "mm/dd/yyyy"))
          .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:=xlQualityStandard, _
          IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    With OutMail
        .To = "A....fr"
        .CC = ""
        .Attachments.Add Chemin
        .Subject = "Résumé des interventions du " & DateFichier(MaDate)
                "Cordialement"
        .Display
    Kill Chemin
     Set ShDonnees = Nothing
     Set OutApp = Nothing: Set OutMail = Nothing
Function DateFichier(ByVal MaDate2 As Date) As String
    DateFichier = Year(MaDate2) & "-" & Format(Month(MaDate2), "00") & "-" & Format(Day(MaDate2), "00")
End Function
merci de votre réponse ça fonctionne, mais j'aimerais que lorsque le mail à était envoyer le filtre s'annule.
Il suffit d'ajouter la ligne .filtermode... après la création du fichier pdf.
ça ne fonctionne pas
Quel est votre code ?
 Dim MaDate As Date
        Exit Sub
     With ShDonnees
        On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = "A....fr"
        .CC = ""
                "Cordialement"
        .Display
    Kill Chemin
End Function
Vous n'avez pas modifié comme indiqué dans mon message précédent.
Il suffit d'ajouter la ligne If .FilterMode Then .ShowAllData après la création du fichier pdf.
je l'est enlever car ça ne fonctionne pas.
 Dim MaDate As Date
        Exit Sub
     With ShDonnees
    With OutMail
        .To = "A....fr"
        .CC = ""
                "Cordialement"
        .Display
    Kill Chemin
End Function
Dernier envoi.
Bon courage à vous.
Rechercher des sujets similaires à "vba trier date"
