Déplacement de numéro dans des cases
envoie un exemplaire de ton fichier pour voir ce qui ne va pas
Désolé si pas de fichier je capitule, impossible de naviguer dans le néant
Bonjour Joco7915
13projetv13.xlsm (20.51 Ko)
Désolé je capitule ,je laisse la place a un autre membre du site s'il comprend mieux que moi ce que tu désires,
car moi je ne comprend plus rien
Pour moi cela fonctionne normalement en demandant les chiffres dans les cellules de couleurs
Bonne journée
Bonjour Joco7915
merci pour m'avoir donné de ton temps
S'il s'agit d'insérer, supprimer ou remplacer un élément d'une liste, tu peux employer l'objet Arraylist.
Voir les différentes méthodes : Add, IndexOf, Insert, Remove, RemoveAt
Tu peux nous envoyer une image en décomposant les différentes étapes pour clarifier la problématique
klin89
Bonjour klin89
voici le problème je ne dois pas avoir 2 numéros pareille dans les cases
et si j'inscris un numéro pareille ce numéro disparais et apparais dans Y7
17projetv13-1.xlsm (20.77 Ko)
Effaces tous les N° que tu as sur les lignes 7 et 19 ainsi que dans les cellules vert et jaune
tapes tes n° dans les cellules vert ou jaune
les N ° que tu vas taper ne figure pas en double
S'ils sont en double c'est que tu as un souci avec les codes VBA que ton ordi n'aiment pas
J'ai refait plusieurs essais sur mon ordi ça fonctionne a merveille
PS: ne jamais taper un N° dans les lignes 7 et 19 Ils faut les rentrer par les cellules de couleur
Si un membre du forum peux faire un essai et me dire ce qu'il en pense,ce serait sympa
projetv12.xlsm (20.69 Ko)
j'ai toujours des numéros en double le 1 et le 2 et le 10 disparais rendu a la 5iem case si je tape 1
16projetv13.xlsm (20.52 Ko)
Pas sur d'avoir tout compris, un essai à tout hasard...
19michelrj.xlsm (19.56 Ko)
Bonjour xorsankukai
le programme est correcte mais
il y a une erreur quand il y a un 1 ou 10
Bonjour xorsankukai
10projetv13.xlsm (20.73 Ko)
Nouvelle tentative....
15michelrj.xlsm (19.66 Ko)
Bonjour xorsankukai,
Ton fichier fonctionne à merveille tout comme le mien
je ne comprend pas pourquoi michelrj a des problèmes
Crdlt
on dirait que ça fonctionne
mais je ne veux pas de maximum, ex 12 nombres différents maximum
et j'aimerais avoir 2 tableaux comme Joco7915 m'avais fais
Je n'ai toujours pas compris ce que tu attendais....
  • La valeur saisie en G4 doit venir s'inscrire dans l'une des 12 cases de B7 à M7.
  • Si valeur déjà présente, on supprime la valeur, on décale les valeurs présentes vers la gauche si il y a un vide, on inscrit la valeur cible en dernière position.
Mais que fait-on si les 12 cases sont déjà remplies avec 12 valeurs sans doublons, et qu'aucune ne correspond avec G4 ?
Il suffit de dupliquer le code et d'adapter les lignes et la cellule cible, mais il faudrait déjà clarifier ton besoin.
[EDIT] : merci Joco7915 pour le retour,
Crdlt,
La valeur saisie en G4 doit venir s'inscrire toujours dans M7
Si valeur déjà présente, on supprime la valeur et s'inscris dans M7
et on décale vers la gauche ex 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 si on inscris dans G4 3 sa deviens 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-3
et si 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-3- si on inscris dans G4 15 sa deviens 2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-3-15
si aucune valeur ne correspond avec G4 ? sa s'inscris dans M7 et tout les valeurs présentes décale vers la gauche c'est la valeur de B7 qui disparais
Merci pour les précisions,
Nouvelle version, à tester....
12michelrj-v2.xlsm (50.89 Ko)
Merci , sa fonctionne très bien
et merci aussi a Joco7915
Merci pour le retour et ravi que ton problème soit solutionné,
Pense à clôturer le fil, toi seul peut le faire.
Bonne continuation,
Rechercher des sujets similaires à "deplacement numero cases"
