Déplacement de numéro dans des cases
Bonjour je voudrais déplacer des numéros dans des case mais je ne connais pas les formules voici mon exemple merci.
27projet.xlsx (11.67 Ko)
Bonjour michelrj, le forum,
Un essai par macro évènementielle....
Tu saisis ta valeur en M4 et tu valides, la macro s’exécute...
23projet.xlsm (17.20 Ko)
Merci beaucoup xorsankukai
c'est ce que je voulais , ça parais facile pour vous , encore merci
Bonjour xorsankukai
si je voudrais faire la même chose en ajoutant un M16 est-ce possible ?
19projet.xlsm (16.84 Ko)
Bonjour xorsankukai
quand j'entre le même numéro 2 fois il ne efface pas il s'inscrit 2 fois
18projet.xlsm (16.82 Ko)
Bonjour michelrj, xorsankukai que je salue au passage
Un exemple dans la suite de xorsankukai
19projet.xlsm (17.08 Ko)
Bonjour Joco7915
Merci pour ton aide c'est très apprécier , ça fonctionne bien
Je voudrais savoir pourquoi les numéros de 1 a 9 ne disparaisse pas au C7 et au C19 quand j'inscris les mêmes numéros ?
17projet.xlsm (17.15 Ko)
Re ,
regarde si cela te convient
23projet.xlsm (17.77 Ko)
Bonjour Joco7915
je ne veux pas que les numéros se répète
c'étais correcte comme avant
seulement je veux que les numéros de 1 a 9 disparaisse au C7 et au C19 parce que quand j'inscris 10 et plus c'est correct
si au C7 ou au C19 il y a un numéro entre 1 et 9 et que j'inscris le même numéro dans M4 et M16 le décalage ne se fais pas
15projet.xlsm (17.15 Ko)
Dans le fichier que je t'ai mis a 17h11 les chiffres ne se répètent pas
Donne moi un exemple avec ce fichier
Re Bonjour Joco7915
voici exemple, merci encore de prendre ton temps pour moi
20projet.xlsm (17.53 Ko)
regarde cette dernière version pour moi tout fonctionne normalement
peut être que je n'ai pas tout saisi dans ce cas donne davantage d'explications (désolé)
Utilise cette version pour les exemples
Si cela te convient passe le sujet en résolu
16projetv9.xlsm (18.10 Ko)
Bonjour Joco7915
dans l'exemple , le numéro 1 est inscrit 4 fois au lieu de s'effacer et le 3 est inscrit 2 fois
ça ne devrais pas il ne devrais pas avoir les mêmes numéro dans les cases
13projetv9.xlsm (17.66 Ko)
Re Bonjour Joco7915
Quand j'inscrit dans les cases les numéros de 1 a 12 après si j'inscrit le numéros 1 le 1 de la case c7 ne disparais pas , il faut que j'inscrit un numéros genre 10 et plus , après si j'inscrit 2 c'est le 2 qui ne s'efface pas dans la case c7 ainsi de suite
15projetv9.xlsm (17.67 Ko)
Re bonjour
A tester
14projetv10.xlsm (18.07 Ko)
Bonjour Joco7915
le 1 et 2 se répète encore
15projetv10.xlsm (18.02 Ko)
A tester à nouveau
13projetv11.xlsm (18.77 Ko)
Bonjour Joco7915
17projetv11.xlsm (19.33 Ko)
Ultime test
22projetv12.xlsm (20.69 Ko)
Bonjour Joco7915
il y a encore des répétitions
22projetv12.xlsm (20.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "deplacement numero cases"
