Recherche V multiples résultats
J'ai trouvé le problème
La ligne de code à supprimé .DataBodyRange.Item(lig, 1) = c.Offset(0, 2).Value
on observant de près était noté .DataBodyRange.Item(lig, 1) = c.Offset(0, 3).Value du coup j'ai juste modifié le 3 par 2 et mtn ça marche.
Plus que le dernier problème et après je pourrais clôturer le sujet.
La page Article FID est une copie/ Déplacé d'un autre fichier. Par conséquence j'ai refait toute la requête directement et par conséquence je n'ai plus de liaisons. Mais ça ne marche toujours pas et j'ai trouvé la cause et la solution mais ça ne marche toujours pas
il y a des espaces après les références, ce code m'a été donné par qqn mais j'arrive plus à le faire fonctionner
Sub Actualiser()
  Dim i As Long
  For i = 1 To [ITEMBL].Rows.Count
    [ITEMBL].Item(i, 1) = Application.WorksheetFunction.Trim([ITEMBL].Item(i, 1))
Mais je vous l'ai écrit dans mon dernier post...
Dans quelle feuille ?
Edit : ok c'est la feuille ArticleFID. Je regarde
oui c'est vrai, vous l'aviez dit mais j'ai pas fait attention
J'ai trouvé une solution alternative, mettre en place un bouton qui enlève l'espace. J'actualise mes données et j'enlève l'espace. l'idéal c'est que j'ai plus les espaces quand j'actualise tout
Merci pour votre aide
Essayez toujours ceci
Sub Suppr_espaces()
Dim cel As Range, plage As Range
With Feuil6.ListObjects(1).DataBodyRange
    Set plage = Union(.Columns(1), .Columns(2), .Columns(3)) 'défini la plage
    For Each cel In plage
        cel = Trim(cel)
    Next cel
Crdlt
je mets ça dans module 1?
Feuil6 (Article FID) ?
Aucun des deux ne marche
image image
oui vous le mettez dans un module. ensuite vous l' exécutez. cela prend un peu de temps vu le nombre de données dans la feuille Article
oui Feuil6 = article Fid. (Dans vba regardez à gauche pour comprendre)
Édit. Oups ... je viens de voir un truc. Il faut supprimer ceci --》.databodyrange dans le code. Desole...
Ca marche mais je dois exécuter la macro à chaque fois que j'actualise les données. Est ce possible d'exécuter automatiquement le code quand j'actualise les données?
Si c'est pas possible je clôture le poste
en enlevant le .databodyrange , ça ne marche plus
rajoutez le .databodyrange derrière chaque .columns()
donc .columns(1》.databodyrange. .columns(2).data....
Sub Enregistrer()
Dim wbchaine As String
wbchaine = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("Enregistrer_wb").Value
Workbooks(wbchaine).Save
Je peux utiliser ça pour enregistrer mon fichier avec le nom rentré page Suivi ?
Lorsque vous postez un code veillez à utiliser les balises de code disponibles dans le menu en cliquant sur l'icone </> et en collant le code dans la fenetre
bon oubliez tout ce que je vous ai donné. Je vous répondais depuis mon portable sans pouvoir vérifier...
Le code comme ceci :
Sub Suppr_espaces()
Dim cel As Range
    For Each cel In Union(.ListColumns(1).DataBodyRange, .ListColumns(2).DataBodyRange, .ListColumns(3).DataBodyRange)
        cel = Trim(cel)
    Next cel
ou mieux comme ceci (nettement plus rapide)
Sub Suppr_espaces()
Dim tablo()
Dim i As Byte, j As Long
    For i = 1 To 3
        tablo = .ListColumns(i).DataBodyRange.Value
        For j = LBound(tablo, 1) To UBound(tablo, 1)
            tablo(j, 1) = Trim(tablo(j, 1))
        Next j
        .ListColumns(i).DataBodyRange = tablo
Je n'ai pas compris .... Le but est de sauvegarder votre fichier sous un autre nom ?
- le nom Enregistrer_WB correspond à quoi ? une cellule ?
- Feuil1 : Non, si c'est la feuille Suivi, c'est feuil3
Le code fonctionne mais quand j'actualise les données, je dois re exécuté la macro.
J'ai rajouté
ActiveWorkbook.RefreshAll
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:30")
Sub Suppr_espaces()
Dim tablo()
    For i = 1 To 3
        Next j
Mais ça ne fonctionne pas
Et l'autre commande et d'enregistrer le fichier avec le nom renseigné dans le champs page suivi
Private Sub TextBox2_Change()
Ce n'est pas le bon code
Vous actualiser comment et à quelle fréquence ? A l'ouverture du fichier par exemple ?
expliquez moi là comment vous fonctionnez
edit : dans votre fichier posté je viens de voir que vous aviez placé une macro "Suppr espaces" dans la feuille ArticleFID. N'oubliez pas de la supprimer.
Re Edit : peut être cette slution. Faites un click droite sur l'onglet de votrefeuille ARTICLEFID puis choisissez l'option "Visualiser le code". Ensuite dans la fenêtre collez le code ci-dessous. (le code "Suppre_espaces" reste dans le module)
Private Sub Worksheet_TableUpdate(ByVal Target As TableObject)
Call Suppr_espaces
Lorsque vous mettrez votre feuille à jour, le code Suppr_espacs devrait être exécuté.
Rechercher des sujets similaires à "recherche multiples resultats"
