Recherche V multiples résultats
Bonjour, je me permets de vous solliciter pour automatiser mon fichier Excel à 100%, celui-ci est déjà automatisé mais pas complètement.
Je voudrais rentrer tout d'abord la référence de la pièce page Suivi puis cliquer sur le bouton validé.
je voudrais affecter à ce bouton une macro qui me permettrait de faire plusieurs exécutions en même temps. Là vient le problème...
Etape 1: La référence renseignée da
401suppression-vierge.zip (494.06 Ko)
ns le champ va dans la colonne A page "suivi"
Etape 2: Les infos Colonne B/C/D/E sont remplies automatiquement ( déjà fait) via page 'Article FID"
Etape 3: copier coller Colonne A/B/C/D page suivi vers suivie suppression article
Etape 4: Page Récupération info, recherche X de toutes les Machines liées (Page Utilisations) et copier coller le nombre de fois ou la machine est utilisé
Etape 5 Remplissage des infos concernant la machine ( Colonne B/C) via la page "Base machine 1"
et chaque fois qu'on rajoute une référence, on ajoute toutes les infos en bas du tableau
Le plus est d'avoir un bouton effacé pour reset les tableaux page suivi/suivi suppression article/récupération info
PS: un exemple est présent dans la feuille Excel
Je vous remercie par avance de votre aide.
Merci d'éviter d'ouvrir deux fils sur le même sujet. Un des deux sera supprimé suivant votre réponse sur la question ci-dessous
Avant de vous répondre, quel est le bon ? Celui ci ou celui là https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-x-via-bouton-182748)
est le mauvais poste, comment puis-je supprimer le poste et à partir de quand on peut reposter si on a pas eu de retour
Vous ne pouvez pas supprimer un fil créé. Les accès sont réservés aux modérateurs et à l'administrateur. Je l'ai supprimé
En principe pour reposter, vous utilisez le bouton "Répondre".
Pourquoi ne pas simplement mettre la référence dans cette feuille au moment où vous l'ajoutez dans la feuille Suivi ? On évite la formule en colonne A du coup
Dites moi avant que je vous poste le code
NB : Vous êtes en tableau structuré vous pouvez déjà modifier les formules dans votre feuille Suivi :
en B2 : =SIERREUR(INDEX(ITEMBL[Libellé article];EQUIV($A2;ITEMBL[Référence];0));"")
en C2 : même formule mais vous remplacez Libellé article par --> "Emplacement"
en D2 : idem que B2 mais vous remplacez Libellé article par --> "Quantité"
en E2 : idem que B2 mais vous remplacez Libellé article par --> "Prix unitaire"
Merci pour votre réponse.
J'ai changé les formules, mais quelle est la différence entre ce que j'ai mis et cette formule? ça fonctionne mais c'est simplement pour ma culture
Effectivement vous avez raison, c'est une solution plus simple de remplir au moment de la saisie. J'ai cherché compliqué alors que c'est plus simple.
Merci de votre aide
Avec ces formules vous utilisez les fonctionnalités du tableau structuré. Nul besoin de prendre les colonnes entières de votre feuille. A ne jamais faire d'ailleurs.
Comme dans cette formule de la feuille Récupération où vous utilisez ceci --> 'Base machine1'!E:E. Pourquoi utilisez 1000000de lignes dans une formule lorsque le tableau n'en a que 100 par exemple. Il faut toujours essayer de dimensionner la plage utile. Avec les tableau structuré c'est nettement plus facile puisque exel voit directement les lignes du tableau et pas plus bas.
Vous pouvez d'ailleurs revoir les formules dans les autres feuilles aussi
Le code à utiliser et à lier à votre bouton Valider
Sub Actualiser_suivi()
Dim lig As Integer
With ActiveSheet
    If .TextBox1.Value <> vbNullString Then
        With .ListObjects(1)
            If .ListRows.Count = 0 Then
                .ListRows.Add: lig = 1
            Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count
            .DataBodyRange.Item(lig, 1) = ActiveSheet.TextBox1.Value
        With Feuil5.ListObjects(1)
        .TextBox1.Value = vbNullString
Faites un test
Si terminé,
Merci pour vos explications
Le tableau Récupération info ne fonctionne pas, est-ce normal ?
Le bouton doit récupérer les informations de la page "Utilisations", on récupère toutes les lignes ou la référence pièce est renseignée (RechercheV multiple solution)
Le code proposé fonctionne comme demandé ?
Oui je n'ai pas encore regardé.
1. si vous entrez deux fois le même code (exemple 33906) dans la feuille Suivi, on doit également récupérer encore une fois les infos dans cette feuille Récupération info ?
2. En colonne A vous avez le lien machine et pas de formule. Normal ? (NB : bien sûr on peut le récupérer avec le code)
La feuille "Utilisation" est une extraction ( du coup normal qu'il n'y a pas de formule), en rentrant la référence de la machine, on fait une recherche avec des solutions multiple, et on afficher à chaque fois les machines utilisant la pièce ( Est ce nécessaire de récupérer l'info, je ne sais pas)
j'ai modifié un peu et et un rajouté un feuille fournisseur mais la formule ne fonctionne pas
Merci par avance
Re
- Modifié quoi ?
- De quelle formule parlez-vous ?
J’ai modifié les formules pour éviter de sélectionner toute la colonne mais seulement les cellules où il y a des infos, mais j’ai pas réussi à le faire fonctionner page 2 les nouvelles colonnes fournisseurs et Nom frn
re
Page 2 ??? vous parlez de la feuille Suivi je suppose ?
Votre souci est que la colonne A dans la feuille Fournisseur est au format text
Comment complétez-vous la feuille Fournisseur ?
Pour la récupération infos dont vous parliez avant, faites ceci :
1. Dans le code que je vous ai donné dans mon post précédent, à la fin du code juste avant cette ligne --> .textbox1.value = Vbnullstring, ajoutez ceci
Call recup_Info
2. Ajoutez ce code dans le module 2
Sub recup_Info()
Dim prem As String
Dim c As Range
Dim TS As ListObject
Set TS = Sheets("Utilisations").ListObjects(1)
Set c = TS.ListColumns(1).DataBodyRange.Find(ActiveSheet.TextBox1.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        prem = c.Address
        Do
            With Feuil1.ListObjects(1)
                .DataBodyRange.Item(lig, 4) = ActiveSheet.TextBox1.Value
                .DataBodyRange.Item(lig, 1) = c.Offset(0, 3).Value
                .DataBodyRange.Item(lig, 5) = c.Offset(0, 1).Value
            Set c = TS.ListColumns(1).DataBodyRange.FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> prem
J'ai réglé le problème
tout marche sauf que ma formule dans page "Récupération Info" colonne A ne s'applique pas aux prochaines références ajoutées ( quand j'efface la ligne, la formule s'efface aussi et je dois renoter la formule). Comment sauvegarder une formule dans une cellule même si on supprime la valeur de la cellule
=SIERREUR(INDEX(Tableau7[N°machine];EQUIV($D2;Tableau7[Réfpièce];0));"")
c'est pour ça que j'ai mis en place un bouton effacer qui me supprime toutes les valeurs ( tous les tableaux sont vierges) mais on garde les formules.
Sub Effacer()
Range("Tableau4").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("Tableau26").Select
Range("Tableau2").Select
Le tableau 4 s'efface mais pas le reste ...
Les tableaux sont au format structuré, donc votre code d'effacement comme ceci
Sub effacer()
Feuil1.ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
Feuil3.ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
Feuil5.ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
Autre point que vous devriez modifier
- Allez dans la feuille Suivi
- Supprimez votre ligne 3
- cliquez dans une cellule du tableau
- allez dans le menu excel et cliquez sur "création de tableau"
- là cochez la case LIGNE TOTAL. Cela va créer une ligne pour vos totaux
- Il vous reste, à cliquer sur B3 et F3 pour choisir dans la liste déroulante ce que vous voulez. (B3 --> nombre, F3 --> Somme)
Conseil : ne creez pas chaque fois un module par code, vous pouvez les regrouper dans un seul. c'est parfois plus pratique pour suivre.
--> Ne repostez pas votre fichier, j'ai votre version 3. Sans quoi je dois recommencer et inutile d'alourdir le forum. Si j'ai besoin, je vous le dirai.
Crdlt
Les lignes de code pour effacer ne fonctionne pas. Est ce normal ?
De plus comment conserver la formule dans la colonne A page Récupération : =SIERREUR(INDEX(Tableau7[N°machine];EQUIV($D2;Tableau7[Réfpièce];0));"")
Quand j'efface ou que ferme mon fichier, je dois de nouveau saisir la formule.
1. Cela ne me dit rien le message. Cliquez sur Debogage pour connaitre la ligne qui bugue. Cela peut venir du fait qu'un des tableaux structurés ne comporte pas de données.
Ajoutez cette ligne juste en dessous de Sub Effacer()
On Error Resume Next
2. Pour la formule, elle reste dans le tableau structuré (même si vous ne la voyez pas). Donc si vous ajoutez une nouvelle ligne elle sera automatiquement récupérée. Vous ne devez pas la remettre.
image image
Le bug pour effacer à été résolu, merci mais pas pour la formule Colonne. la formule reste dans la colonne B et C mais pas A
Je n'ai pas ce souci...
Bon essayez ceci
- Sélectionnez les cellules du tableau de A2 à E4
- click droite pour choisir l'option "Supprimer" --> "Lignes de Tableau" (attention !! vous devez voir "Lignes de tableau")
- entrez un code de référence en D2
SI vous n'avez toujours pas la formule en A2 :
- remettez la formule en question en A2
- Tout en restant sur A2, allez dans le menu excel et cliquez sur "Création de tableau" (à droite de AIDE)
- A gauche, cliquez sur l'icone "Redimensionner le tableau" puis OK
Refaites un test
Edit : supprimez aussi cette ligne dans le code recup Info --> .DataBodyRange.Item(lig, 1) = c.Offset(0, 2).Value
Le problème persiste.
j'ai réalisé les manipulations que vous avez indiqué mais ça ne marche pas ( ça marche quand je saisie la référence directement manuellement dans le tableau Récupération info)
Mais lorsque j'ajoute une nouvelle référence via le bouton valider ( exmple référence 33669) la formule colonne A n'est toujours pas la. Pouvez vous essayer de cette manière ?
Que dois-je faire pour les liens ? j'ai supprimé
vous avez bien supprimé la ligne de code ?
Edit :
- Veillez à n'avoir que la ligne 2 dans votre tableau (comme sur votre fichier posté en V3)
- Ajoutez votre formule en A2
- éventuellement enregistrez votre fichier
- sélectionnez uniquement A2 à E2, click droite puis "supprimer" --> "Lignes de tableau" (vous devez voir lignes de tableau)
- désactivez la ligne de code que je vous ai mentionnée dans l'édit de mon post précédent (c'est elle qui supprime votre formule)
Faites un test
Rechercher des sujets similaires à "recherche multiples resultats"
