Passage xml vers csv - contraire de vbCrLf
Je suis novice dans le VBA et je fais face à un problème. J'ai réussi tant bien que mal à bidouiller un morceau de code qui me permet, à partir d'un fichier xml, de créer un fichier csv. Mon problème est que mon code créé un une ligne supplémentaire dans mon fichier final à cause de la boucle suivante :
    For Each operatorNode In operatorNodes
        Dim alpsidOperator As String
        alpsidOperator = operatorNode.SelectSingleNode("ALPSID_OPERATOR").Text
        Dim day As String
        day = operatorNode.SelectSingleNode("DAY").Text
        Dim payWorkingTime As String
        payWorkingTime = operatorNode.SelectSingleNode("PAY_WORKING_TIME").Text
        output = output & alpsidOperator & ",," & "SBBFV-CH,SBBFV,NON-WORK,,,,,,,SBBFV-CH,,," & vbCrLf
        output = output & alpsidOperator & ",," & "SBBFV-CH,SBBFV,,," & "507510," & Format(Now(), "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+02:00") & ",,," & payWorkingTime & ",SBBFV-CH," & Format(day, "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+00:00") & ",," & vbCrLf
    Next operatorNode
Je l'ai remarqué en utilisant Notepad++ sur le fichier csv créé.
Ma question est donc : est-il possible de rajouter une ligne après le next qui supprimerait ces deux lignes?
le code total est le suivant :
    Dim filePath As Variant
    filePath = Application.GetOpenFilename("XML Files (*.xml),*.xml", , "Please select an XML file")
    If filePath = False Then Exit Sub
    Dim xmlDoc As Object
    Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")
    xmlDoc.async = False
    xmlDoc.validateOnParse = False
    xmlDoc.Load (filePath)
    Dim operatorNodes As Object
    Set operatorNodes = xmlDoc.SelectNodes("//OPERATOR")
    Dim output As String
    output = "LABORCODE,LABTRANSID,ORGID_1,SITEID,TRANSTYPE,ATTENDANCEID,ENTERBY,ENTERDATE,FINISHDATE,FINISHTIME,LABORHOURS,ORGID,STARTDATE,STARTTIME,TRANSDATE" & vbCrLf
    Dim operatorNode As Object
        Dim day As String
    Next operatorNode
    Dim csvPath As String
    csvPath = Left(filePath, Len(filePath) - 3) & "csv"
    Open csvPath For Output As #1
    Print #1, output
    Close #1
    MsgBox "CSV file saved at " & csvPath
merci pour votre aide!
Excellente soirée
Pierre
Hello,
Je ne connais pas le traitement de fichier xml mais ce que je ferai c'est :
1 - compter le nombre de nodes
2-Si je suis dans le dernier nodes alors je n'ajoute pas le vbctrl et sinon je l'ajoute
Ce qui donnerai qqch comme ça :
dim lngNodes as long, lngTmp as long
lngNodes  = operatorNodes.count
      lngTmp  = lngTmp +1
        output = output & alpsidOperator & ",," & "SBBFV-CH,SBBFV,,," & "507510," & Format(Now(), "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+02:00") & ",,," & payWorkingTime & ",SBBFV-CH," & Format(day, "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+00:00") & ",," &  iif(lngTmp  < lngNodes,vbCrLf,vbnullstring)
    Next operatorNode
Salut Rag02700,
Merci pour ton aide et ta proposition! Je l'ai testée et elle fonctionne avec ce petit changement : .count >> .length.
lngNodes  = operatorNodes.Length
      lngTmp  = lngTmp +1
    Next operatorNode
Pour ceux qui pourraient en avoir besoin je vous remets le code complet :
Sub XMLtoCSV()
    Dim lngNodes As Long, lngTmp As Long
        lngTmp = lngTmp + 1
        Dim day As String
        output = output & alpsidOperator & ",," & "SBBFV-CH,SBBFV,,," & "507510," & Format(Now(), "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+02:00") & ",,," & payWorkingTime & ",SBBFV-CH," & Format(day, "yyyy-mm-dd\THH:MM:SS+00:00") & ",," & IIf(lngTmp < lngNodes, vbCrLf, vbNullString)
    Next operatorNode
    Print #1, output
    Close #1
Excellente soirée à tous!
Rechercher des sujets similaires à "passage xml csv contraire vbcrlf"
