Hello,
Tu peux lancer une macro lorsque tu remplis la colonne CONF et la macro peut récupérer l'adresse mail située sur la colonne adresse mail de la même ligne et envoyé un mail.
Le problème c'est que si tu remplis la colonne CONF par un copier-collé, la macro ne se lancera pas.
Une autre solution peut être de faire un bouton à cliquer, la macro irait lire toutes les lignes de la colonne CONF, et enverrait un mail à chaque destinataire
Voici un exemple à adapter :
Sub mail_outlook_débutant() 'début du programme 'mail_outlook_debutant'
Dim OutApp As Object 'Déclaration de l'application objet Outlook
Dim OutMail As Object 'Déclaration du mail objet Outlook
dim i as integer
dim colonneConf as integer
dim colonneMail as integer
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
colonneConf = 8 'ici numéro colonne CONF
colonneMail = 10 'ici numéro colonne adresses mail
for i = 2 to 50 'Boucle sur les ligne 2 à 50
if cells(i,colonneConf ) <> "" then
With OutMail 'début de la boucle
.To = cells(i,colonneMail )
.Subject = "ici l'objet"
.Body = "ici le message du mail"
.Display 'affiche le mail en brouillon dans Outlook, pratique
'pour vérifier avant d'envoyer
'.Send 'envoie directement le mail
'.Save 'sauvegarde le mail
End With 'fin de la boucle
end if
next i
Set OutMail = Nothing 'nettoie la mémoire en nettoyant les variables
Set OutApp = Nothing 'nettoie la mémoire en nettoyant les variables
End Sub 'fin du programme
