Userform résultats formules retournées automatiquement dans le formulaire
J'ai ajouter les nouvelles lignes de code.
Quand je fais une recherche et que je clique sur une ligne de résultat, il y a toujours "Date" qui s'affiche à la place de la date réelle.
Mon bouton "Ajouter dans base" est toujours grisé, malgé que sur certaines ligne le champ Lot est rempli aussi.
Pour la recherche,
Remplacez le code Textbox2_change par celui ci
Private Sub TextBox2_Change() 'recherche du N° marché ou chargé de mission
Dim prem
Dim i As Byte, col As Byte
Dim c As Range
Me.ListBox1.Clear
If TextBox2 = vbNullString Then Exit Sub
If Me.TextBox2 <> "" And IsNumeric(TextBox2.Value) Then col = 4 Else: col = 8
    With Feuil1.ListObjects(1)
        Set c = .ListColumns(col).Range.Find("*" & Me.TextBox2.Value & "*", LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
           prem = c.Address
           i = 0
           Do
               Me.ListBox1.AddItem
               Me.ListBox1.List(i, 0) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 1) 'date
               Me.ListBox1.List(i, 1) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 2) 'annee
               Me.ListBox1.List(i, 2) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 3) 'n°
               Me.ListBox1.List(i, 3) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 4) 'N° marche
               Me.ListBox1.List(i, 4) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 5) 'lot
               Me.ListBox1.List(i, 5) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 6) 'N°lotType lot
               Me.ListBox1.List(i, 6) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 7) 'Type lot
               Me.ListBox1.List(i, 7) = .DataBodyRange(c.Row - 1, 8) 'charge mission
               Set c = .ListColumns(col).Range.FindNext(c)
               i = i + 1
           Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> prem
Set c = Nothing
Quel est le code que vous avez ?
Je viens de coller le nouveau code. Je n'ai pas encore vérifié.
Le code que j'ai pour le bouton "Ajoutee"
Private Sub btnAjout_Click()
    With .DataBodyRange
        .Item(lig, 7) = cboTypeMarche.Value
        .Item(lig, 8) = cboChargeMission.Value
        .Item(lig, 9) = cboProcedure.Value
        .Item(lig, 11) = txtObjet.Value
        .Item(lig, 13) = txtAttributaire.Value
        .Item(lig, 14) = txtSiret.Value
        .Item(lig, 15) = txtlanceProcedure.Value
        .Item(lig, 16) = txtDateRemisePli.Value
        .Item(lig, 17) = txtNotifi.Value
        .Item(lig, 19) = cboNaturePrix.Value
        .Item(lig, 20) = txtEstimaBeoins.Value
        .Item(lig, 21) = txtMontantHT.Value
        .Item(lig, 23) = txtDataAvisCGEFI.Value
        .Item(lig, 24) = txtDateCAO.Value
        .Item(lig, 25) = txtNotifAR.Value
        .Item(lig, 26) = txtDateAvisAttrib.Value
        .Item(lig, 28) = cboCloture.Value
Pour le moment pas de changement, et voila ce que j'ai, même si je rempli les "Type de Marché" et "Chargé de mission", le bouton "Ajouter" est grisé
tab23
Supprimez toutes les lignes de codes de l'USF et remplacez-les par celles dans le fichier joint
22codes-usf.txt (8.06 Ko)
Pour la recherche dans la texbox2, vous pouvez utilisez les chiffres N° de marché ou les lettres des chargé de mission. Seule chose, vous ne pouvez pas utiliser le tiret de n° de marché. Vous ne devez entrer que des chiffres (soit un des 4 premiers ou des 3 derniers)
Le bouton Effacer désactive le bouton Ajouter.
Ok, je pars en réunion, je pourrais faire les changements que demain matin (heure guadeloupe).
Je vous tiendrai au cours des avances.
Merci et bonne soirée.
Bonjour Dan,
j'ai coller le nouveau code dans la USF, le bouton "Rechercher" ne fonctionne plus.
Comment cà ? Si vous double cliquez sur votre bouton (sans ouvrir l'usf), cela vous amène bien sur le code Private Sub btnRechercher_Click() ?
Sans excuter l'USF, quand je clique sur le bouton "Rechercher" , je crois qu'il insère la création d'un nouveau bouton juste en dessous du block Private Sub btnRechercher_Click() ?
tab24
Alors c'est que vous avez votre bouton rechercher qui se nomme Commandbutton1_click
Sélectionnez votre bouton puis dans les propriétés du bouton, remplacez "Commandbutton1" par btnRechercher
Après vous pouvez supprimer le code commandbutton1_click
Bien vu !!!
En renommant le bouton ça marche !!!!!!!
Depuis le bouton recherche, j'ai cliquer sur une ligne de resultat, et en ajoutant Type de Marché et Chargé de Mission, le bouton "Ajouter" s"active.
Par ailleurs le champ Date fonctionne bien aussi, il récupère la vraie date ou l'enregistrement a été saisi.
Question,
depuis l'USF quand l'utilisateur clique sur le bouton "Voir la base source" il accès bien au tableau source :
1) comment on peut faire pour que l'utilsateur ne saisisse pas directement les données sur ce tableau source (tous les enregistrement doivent se faire depuis l'USF).
2) Est-ce que o peut mettre un bouton (ou icone) au dessus de ce Tableau source pour que l'utilisateur puisse revenir sur ma page de démarrage ?
Il faut mettre un mot de passe sur votre feuille
Oui bien sûr. Placez le bouton où vous voulez sur la feuille puis collez ce code dans le module 1 par exemple
Sub demarrage()
Feuil4.Select
Ensuite associez le code au bouton
NB : on peut aussi faire en sorte que si vous cliquez sur une cellule définie, la même action sera effectuée. Cela vous évite le bouton mais c'est moins évident pour l'utilisateur
J'ai placé le bouton sur la feuille du Tableau source et cela fonctinne nickel !! Merci
Dernier point, sur ma feuille de démarrage il y a un bouton "Quitter" pour quitter l'ensemble du fichier excel, quel est code pour cela ?
Merci d'avance DAn et bonne soirée.
Finalement après des essais, le bouton que j'ai placé au dessus des titres du tableau cause problème. J'ai l'impression que ça fausse les résultats du boutons "Rechercher". J'ai dû donc effacer le bouton retour à la page de demarrage et le bouton "Rechercher" semble mieux fonctionner. Pas grave pour ce bouton.
Par ailleurs quand je fais une recherche par les Initiales du Chargé de Mission si je mets ""AA"" par exemple les résultats sont correctes. Mais si je met seulement "A",
la recherche retourne aussi la ligne des titres du tableau ou il y cerainement des lettres "A". La deuxième ligne des résultats sur l'image
tab25
Dans cette phase de test,
j'ai oublié un champ dans mon USF "Secteurs/Operations", peut-on le rajouter à l'USF sans que cela ne pose problème ?
Avec ce code :
Sub fermer()
ThisWorkbook.Close
Attention que si des modifications sont apportées, excel vous demandera si vous voulez enregistrer ou pas.
Heu bah non cela n'a rien à voir. Mais bien entendu, il ne faut pas insérer une ligne au dessus des titres. Agrandissez la ligne 1 et placer le bouton au dessus par exemple.
Ok, il faut modifier le code Private Sub TextBox2_Change(), vous verrez deux fois SET C = ...
Dans ces deux lignes, remplacez RANGE par DATABODYRANGE
Alors il faut revérifier tous les codes car cela implique afin que cette donnée soit reprise
Autre point, pour vos titres vous devriez changer la couleur de fond de la listbox (propriété Back color à mettre en gris par exemple) et mettre les propriétés LOCKED et ENABLED à valeur TRUE
Cela donnerait ceci par exemple
presse papier02
Bonjour Dan,
ok pour Bouton fermer --- Cela fonction
ok pour bouton retour page démarrage --- Cela fonctionne
ok pour les changements de la couleur de fond de la listbox --- Cela fonctionne
ok pour les DATABODYRANGE pour la zone de recherche --- Cela fonctionne
Seul point restant c'est le champ "Secteurs/Operations" qu'il faut que l'on intégre. Faut t'il que j'insère déjà cette colonne dans le tableau ou j'attends votre feu vert ?
Encore merci Dan.
Dans le tableau, il est en J1 non ?
Par contre dans l'USF je ne vois pas d'objet à ce sujet
Rechercher des sujets similaires à "userform resultats formules retournees automatiquement formulaire"
