SIERREUR s'active même sans erreur
suite à cette formule :
=query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxx";"A2:P");"select Col16 where Col2 like '"&A16&"' ")
comme parfois il peut y avoir plusieurs réponses, elle m'affiche de temps en temps un #REF! car il ne peux pas développer sur la ligne de dessous qui est occupée par la référence suivante.
Soit !
J'ai tenté de contrer le #REF! avec un SIERREUR pour m'afficher le signe "+" quand il y a plusieurs réponses
J'ai donc placé cette formule :
=SI(ESTERREUR(query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxx";"A2:P");"select Col16 where Col2 like '"&C7&" OFFSET 1' "));"+";query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/dxxxxxxx";"A2:P");"select Col16 where Col2 like '"&C7&"' OFFSET 1 "))
ou encore la même sans OFFSET 1 au cas ou
mais maintenant, même si il n'y pas d'erreur ou de #REF! il me met des "+" partout, pourquoi donc ?
Merci,
Bonjour Sébastien,
Juste les parenthèses au mauvais endroit...
=SI(ESTERREUR(query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxx";"A2:P")));"+";query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxx";"A2:P")))
Tu as plus simple avec SIERREUR...
Bon week-end,
Fil.
hummm ok, je trouve pas^^
Bonjour Sébastien,
Toujours faire au plus simple, ça évite de s'empêtrer dans les parenthèses...
=sierreur(query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxx";"A2:P"));"+")
Fil.
ok mais je n'ai plus la référence à comparer, la partie
;"select Col16 where Col2 like '"&C7&"' "
donc là il compare toutes les colonnes.
Bonjour Sébastien,
Effectivement, j'ai oublié une partie en route...
La syntaxe est celle-ci, mais elle ne règle pas le problème de ce message: Le résultat n'a pas été développé, pour ne pas écraser les données de A99.
=sierreur(query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxx";"A2:P");"select Col16 where Col2 like '"&C7&" OFFSET 1' ");"+")
Fil.
ah oui voila. Car j'avais réintégré la partie manquante dans tes dernières proposition et j'avais le message à chaque fois, j'ai cru que je faisais mal.
Si on peut pas régler cela, tant pis, merci de ton aide :)
Rechercher des sujets similaires à "sierreur active meme erreur"
