Arrêter un macro auto si les conditions sont remplies
Bonjour à tous !
Je rencontre quelques difficultés avec les macro automatiques liées à une page :
La macro doit s'activer si la hauteur est supérieure ou égale à 10 et s'arrêter dès qu'une valeur est entrée sous location ou dès qu'on clique sur ok sur la msgbox. Pour le moment, la msgbox s'affiche à chaque changement de cellule.
16essai.xlsm (11.78 Ko)
Comment doit fonctionner votre fichier, parce que en l'état, je ne comprends pas bien
En fait, si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à 10, la macro doit activer la message box et sélectionner la cellule sous location. Par contre, à partir du moment où j'ai rempli la cellule sous location, je n'ai plus besoin de l'avertissement.
Je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus clair, mon message étant à l'image de ce qui se passe actuellement dans mon petit cerveau
Vous parlez d'une valeur dans une cellule... Il y en a déjà 3 dans votre fichier
Ah oui... Parce que si une des 3 cellules soit supérieure ou égale à 10 pour que ça déclenche la macro. Je l'ai géré avec If..Or dans la macro.
bonjour Azraelle81, BrunoM45,
     Set c = Intersect(Target, Range("A1:D5"))
     If c Is Nothing Then Exit Sub     'votre selection n'est pas dans cette plage, alors rien se passe
     If c.Column = 3 Then Exit Sub     'on ne regarde pas la colonne C, autrement danger d'un boucle infini !
     For i = 2 To 4
          If Range("a" & i) >= 10 And Range("C" & i) = "" Then
               MsgBox ("hauteur supérieure ou égale à 10, prévoir location"), vbExclamation, "ligne " & i
               Application.Goto Range("c" & i)
               Exit For
Merci beaucoup à vous 2 !
Je n'ai plus qu'à l'adapter à mon vrai document.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "arreter macro auto conditions remplies"
