Création Fichier copie (en valeur sans les formules)
Bonjour à toutes et tous,
Je suis étudiant je débute tout juste VBA, mais on me demande en alternance de créer un bouton avec une macros VBA afin de créé une une copie d'un fichier sans reprendre les formules (avoir juste les résultats en brut). Je ne sais pas par où commencer si je peux avoir quelques conseils.
J'ai trouvé un code vba que je n'arrive pas à faire marcher (qui créé une copie de document)
Sub test()
'copier fichier (nom différent, emplacement différent)
Dim FichierOriginal As String
Dim FichierCopie As String
Dim MonFichier As String
Dim FichierExiste As String
MonFichier = "C:\Users\S50642\Desktop\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202211_N-Copie.xlsm"
FichierExiste = Len(Dir(MonFichier))
'si FichierExiste = 0, le fichier n'existe pas
'si FichierExiste <> 0, le fichier existe
MonDossier = "C:\Users\S50642\Desktop"
FichierOriginal = MonDossier & "C:\Users\S50642\Desktop\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202211_N-Copie.xlsm"
x = MonDossier & "C:\Users\S50642\Desktop\TEST\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202211_NCO.xlsx"
FileCopy FichierOriginal, x
Edit modo : merci de mettre le code entre balises avec le bouton
Pour remplacer les formules par leur valeur, il faut ouvrir le classeur. Essaie :
Sub test()
  Dim Sh As Worksheet, Wbk As Workbook
  Set Wbk = Workbooks.Open("C:\Users\S50642\Desktop\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202211_N-Copie.xlsm")
  Set Wbk = Workbooks.Open("D:\Users\dcola\Documents\Donnees\Daniel\mpfe\210308.xlsm")
  For Each Sh In Sheets
    Sh.UsedRange.Value = Sh.UsedRange.Value
  Next Sh
  Wbk.SaveAs "C:\Users\S50642\Desktop\TEST\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202211_NCO", xlOpenXMLWorkbook
  Wbk.Close
Daniel
Super merci ça fonctionne, j'ai une autre question sur le tri je voudrais reprendre que certaine feuille du classeur c'est un paramètre à ajouter ?
Pouvais vous m'expliquer le fonctionnement un peux du code afin que je puisse m'améliorer ?
Voici trois façons de procéder. La première convient s'il y a peu de feuilles à traiter :
Sub test0()
  'la variable Wbk représente le classeur
  'assignation à Wbk du classeur ouvert
  'Boucle sur les feuilles. Sh représente une feuille
    'test sur le nom des feuilles à traiter (Feuil1 et Feuil2)
    If Sh.Name = "Feuil1" Or Sh.Name = "Feuil2" Then
      'UsedRange représente la plage de cellules utilisées
      'on remplace le contenu de chaque cellule sa valeur.
      'Ce qui écrase la formule s'il y en a
  Next Sh
  'enregistrement du classeur
  'fermeture du classeur
  Wbk.Close
Celle-ci convient s'il y a peu de cellules à ne pas traiter :
Sub test1()
    'Feuil1 et Feuil2 ssont les feuilles à ne PAS traiter
    If Sh.Name <> "Feuil1" And Sh.Name <> "Feuil2" Then
  Next Sh
  Wbk.Close
Enfin, on peut mettre les noms des feuilles à traiter dans un tableau mémoire :
Sub test2()
  Dim Sh As Worksheet, Wbk As Workbook, Feuilles As Variant
  'Création d'une matrice (tableau) contenant le nom des feuilles
  'à traiter
  Feuilles = Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3")
  'Boucle sur chaque feuille à traiter
  For i = 0 To UBound(Feuilles)
    With Sheet(Feuilles(i))
    .UsedRange.Value = .UsedRange.Value
  Wbk.Close
J'ai mis des explications dans le premier code. Dans les macros suivantes, je n'ai expliqué que ce qui différait du premier.
Daniel
Merci beaucoup de votre aide, je vais tester tout cela et l'adapter
Bonjour c'est encore moi, j'aimerai savoir comment faire pour automatiser le nom de sortie du fichier, du coup j'ai ce code ci qui marche mais pour le fichier de sortie je suis obligé de le modifier a la main chaque mois. Il faudrait que je puisse reprendre les donnée de la feuille "Paramètres" (la cellule B2-B3 qui respectivement année mois afin de le reprendre dans le nom du fichier) et en plus je voudrais que sur le fichier qu'il en sort la feuille Paramètres soit masqué
'Code création copie d'un document CF= Copie fichier
Sub CF()
'Chemin du document à copier
Set Wbk = Workbooks.Open("P:\ACTIVITE VEILLE ECO\RECURRENTS\3_MENSUEL\Suivi Mensuel Production & Sinistres (GOING)\02- Sorties SAS\TDB Mensuel - Suivi paramétrable.xlsx")
'sont les feuilles à ne PAS traiter
If Sh.Name <> "SOURCE_PROD" And Sh.Name <> "SUPP_STK_PROD" And Sh.Name <> "SOUR_SIN_GAR" And Sh.Name <> "SOURCE_ANT" And Sh.Name <> "SOURCE_LOURD" And Sh.Name <> "Data Graph" And Sh.Name <> "Paramètres" Then
Next Sh
'Chemin nouveau fichier en valeurs pour coller nouveaux fichier
'Pensez à changer le nom de fichier de sortie en fonction
Wbk.SaveAs "P:\ACTIVITE VEILLE ECO\RECURRENTS\3_MENSUEL\Suivi Mensuel Production & Sinistres (GOING)\02- Sorties SAS\TDB Mensuel - Production & Sinistres - 202212", xlOpenXMLWorkbook
'Dim nom_fichier As String
'nom_fichier = "TDB Mensuel - Production & Sinistres - " & Format(Date, "yyyy-mm") & ".extention"
'Worksheets("Paramètres").visible = False
Essaie :
Sub CF()
  Dim Sh As Worksheet, Wbk As Workbook, Chemin As String, Fichier As String
  Next Sh
  Chemin = "P:\ACTIVITE VEILLE ECO\RECURRENTS\3_MENSUEL\Suivi Mensuel Production & Sinistres (GOING)\02- Sorties SAS\"
  Nom = "TDB Mensuel - Production & Sinistres - " & [Paramètres!B2] & [Paramètres!B3]
  Sheets("Paramètres").Visible = xlSheetHidden
  Wbk.SaveAs Chemin & Nom, xlOpenXMLWorkbook
Parfait le code fonctionne merci de la réactivité
Rechercher des sujets similaires à "creation fichier copie valeur formules"
